Alt 01.01.2016, 15:57   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Befestigung Zierleiste Regenrinne an C-Säule
Hallo zusammen,
kurze Frage:
Die Zierleiste, die an der C-Säule befestigt ist (Nummer 3), hat 4 Bolzen die in Tüllen in der C-Säule gedrückt werden.
Bei meiner Zierleiste sind die Bolzen teilweise abgebrochen (bzw. sieht es so aus als wären die nur geklebt und die Klebeverbindung gebrochen).
Auf folgendem Bild sieht es so aus als könnte man die Bolzen einzeln kaufen (Nummer 5):
Nur, wie werden diese Bolzen dann an der Zierleiste befestigt? Kann mir das jemand sagen?
Hier noch ein Bild wo diese Bolzen zu sehen sind (teilweise mit den Tüllen darüber):
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2016, 04:34   #2
VV730
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Hallo Daniel,
Teil Nr. 5 ist die Plastiktülle. Die Nasen, bzw. Bolzen kann man leider nicht einzeln kaufen, soweit mir bekannt. Je nach Zustand der Leiste(n) evtl. neu (bzw. Ebay) oder vielleicht mit Sikaflex vorsichtig pfuschen ( schauen, daß evtl. Feuchtigkeit ablaufen kann. Die anderen Haltenasen scheinen ja noch i.O.. Vielleicht lässt sich ja eine selbstgemachte Plastiknase mit entsprechender Standfläche zur Leiste einkleben.
Ralf
VV730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2016, 08:37   #3
norbi
Benutzerbild von norbi
Fahrzeug: E32-730i M30 08.1992
Hallo Daniel,
bei mir waren alle Nasen ab.
Habe die mit 2 Komponenten Kleber wieder befestigt.
Wichtig genau wieder an die alte Stelle kleben.
Norbert
norbi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2016, 21:09   #4
Ghostrider
707PS
die auf dem Foto ist nicht meine Leiste, das Bild habe ich nur zur Verdeutlichung geklaut.
Ok, ich hoffe es sind noch alle da und stecken in den Tüllen, dann besorge ich mir einen exzellenten Kleber und mache einen Pfusch-Versuch. Funktioniert das nicht perfekt kaufe ich eine neue.
Danke für die Antworten!
MfG,
Daniel
Karosserie: Zierleiste Regenrinne demontieren Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 2 24.04.2012 09:04
Karosserie: Regenrinne,Leiste BadBoyzs BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2011 16:48
Karosserie: Zierleiste A-Säule-Dach-C-Säule Asrael BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2011 18:05
E38-Teile: Shadowline Zierleiste Regenrinne re + li kpl Ralle735iV8 Suche... 2 24.09.2010 12:25
Zierleiste Regenrinne chrom abbauen und anbauen Nussibmw BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2009 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
