26.06.2016, 19:27
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
17 Zoll Felgen auf e32 montiern
mir sind Alufelgen angeboten worden, fährt jemand von Euch auch diese
Dimension und weiss mehr drüber?
235 / 45 R17
Einpresstiefe unbekannt, finden wir aber raus.
Der Verkäufer hatte die Felgen auf einem e34, gelten die Auflagen lt. ABE
auch für den e32?
Welche maximale ET sind ohne Distanzringe / Bördelung möglich?
Über Antworten freue ich mich
Liebe Grüße
Thomas
26.06.2016, 21:05
750i powered by ROTTALER2
Thomas,dass sind alles Dinge,die Du in der ABE der Felgen nachschauen musst.
Dort ist aufgelistet, für welchen TYP BMW die Felgen zugelassen sind und welche
Bereifung bzw. Auflagen Du erfüllen musst.
Ich hatte bei mir eine Weile 8,5 und 10 x 17 auf dem Fuffi mit 235/45 und 265/40 er Bereifung, die ET weiss ich leider nicht mehr.
Vorn gabs keine Problme aber hinten musste die Innenkante des Radhauses umgelegt werden und dann das komplette Radhaus mit der Rolle aufgeweitet werden,sonst hätte die Radhauskante an der Ausenseite des Reifen aufgesetzt,wenn man bremst. Richte Dich auf alle Fälle an die Auflagen der ABE zu den Felgen !!!!!!!!
Viele Grüsse
Peter
27.06.2016, 01:19
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Ist es nicht OEM, dann hat es auch keine ABE. Ansonsten erst das Gutachten studieren, ist immer der richtige Ansatz, dann weiß man mehr.
Generell nehmen sich die Rad/Reifen-Kombis der beiden Kisten nicht viel.
27.06.2016, 08:39
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
17 Zoll Serien E32 Räder in VA 8x17 et20 mit 235/45 und HA 9x17 et26 mit 265/40 und
17 Zoll Serien E34 Räder in VA 8x17 et20 mit 235/45 und HA 9x17 et22 mit 255/40
passen generell.
Eine weitere typische Dimension ist bei den Rondell Felgen 8,5x17 et13 und 225/45 oder 235/45. Wenn man diesen Satz ringsum fährt, passt der eigentlich auch Plug&Play. Dann gibt es noch eine Mischvariante mit an der HA 10x17 et15 mit, ich glaube, 265/40. Da sind wie Peter schon schrieb, Arbeiten am Radlauf nötig.
27.06.2016, 10:14
Allround Dilettant
Mußt nur auf den Tragfähigkeitsindex achten (Radlast), ist aber fast gleich beim E34. Freigängigkeit der Reifen achten (1cm) ca. eine Hand breit!
27.06.2016, 10:39
Handschalter
An der VA egal, da die Felge wirklich dieselbe Teilenummer hat und an der HA ... ein 540i Touring mit Niveauregulierung hat im Vergleich auch schon eine ordentliche Achslast  War auch jeden Fall höher, als in meinem 7er ohne Niveauregulierung. Was du Felge angeht.
Beim Reifen ... klar, Traglast muss hoch genug sein
27.06.2016, 18:56
Bei mir war es so,dass das Auto hinten hochgebockt wurde,dann wurde unter
einen !!! Reifen ein Holzklotz geschoben und das Auto wieder abgelassen.
So stand natürlich durch den Klotz ein Rad sehr hoch im Radhaus und an diesem
Rad wurde dann mit einer Schablone ( Dicke weiss ich leider nicht mehr) seitlich
an dem Rad nach oben gefahren um sicher zu sein,dass das Rad nirgends am Blech schleift.
Viele Grüsse
Peter
