30.01.2017, 21:10
Fahrzeug: BMW 2800 (E3), BMW 540iT6 individual (E34), BMW i3 94Ah, BMW 118d Coupé (E82)
Woher kommt diese Flüssigkeit?
Hallo zusammen!
Ich hab mir gestern einen optisch sehr feinen 750iL angesehen, leider war keine Probefahrt möglich. Das Auto ist aber nach - Aussage des Verkäufers - mehrmonatiger Standzeit sofort angesprungen und auch ruhig gelaufen. Beim Blick unter das Auto ist mir ein Flüssigkeitsverlust (schon vor dem Starten) aufgefallen, vielleicht kann mir ja jemand sagen, woher die Flüssigkeit, die da auf die linke Seite des Stabis - siehe Foto - tropft. Vielleicht ist das für Insider ja sofort klar, würd mich interessieren. Vielen Dank!
lg, Stefan
https://drive.google.com/file/d/0BwL...SQjdtSFVn/view
30.01.2017, 21:16
Fahrzeug: BMW 745 e65
hast du die mal angefasst (Flüssigkeit)? Tippe auf Öl. Aber das sollte man eigentlich erkennen zwischen den Fingern
NFS
30.01.2017, 21:33
habs leider nicht angefasst... :-(
30.01.2017, 21:37
Darüber der Kasten für die Kabel von dem ABS Sensor und Bremsbelagfühler ist auch voller Öl.
Möglich das es von einem undichten Schlauch des Hydraulikölbehälters kommt.
Kenne es allerdings nicht so, das es durch den Kasten nach außen dringt.
Mußt mal schauen innen und außen in der nähe des Steckerkastens.
30.01.2017, 21:50
Fahrzeug: E38-740i M62 4.4ltr. V8
mal eine haarsträubende meinung:
vielleicht der Stoßdämpfer am siffen?
30.01.2017, 21:56
Hab ich auch schon dran gedacht.
Oder die Bremsleitung die da langläuft.
30.01.2017, 22:02
danke mal für eure Einschätzungen, ihr glaubt also eher nicht vom Motor selbst bzw. Zylinderkopfdichtung, oder? Ich kann als Laie leider schwer abschätzen, wie groß das Problem wirklich ist. Aber ihr kennt das sicher, wenn das Auto sooo schön ist und man es haben will... ;-)
30.01.2017, 22:28
Von der Stelle wo er nass ist sieht es eher nach Phentosin aus also rum um Behaelter schauen...
