12.05.2017, 13:43
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Wieviel Kats hat der E38 740i?
Moin,
ich wollte nur mal nachhaken wieviele Kats ein BMW E38 740i mit 4,4l V8 von 1997 hat? EVENTUELL sind diese bei meinem defekt und müssten ersetzt werden. Meine Werkstatt hatte was von 4 gesagt, ich kenne das aber so das pro Abgasrohr jeweils ein Kat, sprich insgesamt 2, im Fahrzeug sind. Kann man die eigentlich irgendwo günstiger kriegen als die knapp 2000 Euro bei Leebmann? Also keine Billigware, schon gute Hersteller, nur halt für nicht ganz soviel? Bzw welche Marken kann man da überhaupt nehmen? Gibt Probleme mit meiner AU und der Verdacht liegt auf den Kats. Ich hoffe nicht das es diese sind und falls doch, müssten diese halt ersetzt werden... was man nicht alles für einen guten E38 tut
12.05.2017, 14:24
seven till heaven
2x Kat, 4x Lambdasonde (2 vor und 2 nach Kat). Warum defekt, keine Leistung = Kat zu?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ront_silencer/
12.05.2017, 14:27
Fahrzeug: 120d
Und selsbt wenn zu- ausbauen und zu nem Überholer senden ca 1000€ für beide! ausgeben und nach ca 1-2 Wochen kommen die ,,neu,, zurück.
Aber weshalb keine bestandene AU? Co zu hoch? Wagen vorher richtig warmgefahren? Ca 30min dauert das schon...
Geändert von Ich e32 (12.05.2017 um 20:48 Uhr).
Grund: Sry fehlte ne Null
12.05.2017, 17:53
Zitat von Ich e32
Und selsbt wenn zu- ausbauen und zu nem Überholer senden ca 100€ für beide! ausgeben und nach ca 1-2 Wochen kommen die ,,neu,, zurück.
Gib mir mal die Adresse, habe hier 4 Stück zur Überholung. Das ist endlich mal ein vernünftiger Preis.
M f G
12.05.2017, 20:49
Fahrzeug: 120d
M f G
  Würden dir dann im besten Fall sogar Geld schenken  Dämliches Handy
12.05.2017, 14:28
Die Abgaswerte sind nicht in Ordnung. Mein 7er hat das Problem das er nicht richtig läuft, sprich als ob ein Zylinder fehlt. Zündkabel und Kerzen sind es nicht, diese wurden erneuert. Angeblich seien durch die Abgaswerte eventuell die Kats defekt. Ich denke eher dies kommt davon das einer der Zylinder den Sprit *pur* wieder in den Auspuff bläst, also unverbrannt - das daher die falschen Werte kommen, nicht von den Kats.
12.05.2017, 14:32
seven till heaven
Joo, warm fahren ist wichtig. Und einen Schrauber suchen der mit der AU bei Duplex-Anlagen klar kommt. Bloß keinen, der den Bimmer im Stand minutenlang auf Hochtouren laufen lässt um irgendwelche Werte zu erreichen
12.05.2017, 14:34
Ich mache mal einen neuen Thread mit genaueren Daten
12.05.2017, 16:36
Unverbrannter Sprit schädigt den Kat, könnte also sein.
Und welche Zündkabel wurden gewechselt??
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
