Alt 28.07.2017, 15:07   #1
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Standard Radio kein Ton, CD geht
habe bei einem 750i folgendes Problem:
Im Radiobetrieb kommt kein Ton an. Er findet die Sender aber es spielt kein Ton.
Wenn man ganz laut aufdreht, hört man es leicht rauschen.
Im CD-Betrieb geht der Ton, hat aber einen seltsamen Hall, als würde man durch ein Rohr sprechen. Kassettenbetrieb habe ich noch nicht probiert, da keine Kasette.
Das Auto verfügt über über Navi, Professional, 6-fach-Wechsler und Sound System DP (oder so ähnlich.)
Es stehen in der Suche zig verschiedene Probleme, aber alle ingendwie anderes und mit anderen Lösungsansätzen.
Ich weiß auch nicht, wo was im Auto verbaut ist. Scheinbar alles hinten links neben dem Wechsler.
SirWinston ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2017, 16:52   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn Du das DSP-Soundsystem und Bordmonitor hast geht der Ton vom CD-Wechsler auf direktem Wege, also ohne Umweg übers Radio, zum DSP-Verstärker.
Ich gehe daher davon aus dass Dein Radio, wie bei vielen anderen vor Dir, nachgelötet werden muss.
Kuck mal auf Ebay... da gab (gibt ?) es Leute die einen Reparaturservice dafür anbieten.
Alt 28.07.2017, 17:03   #3
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Also vorne am Armaturenbrett Radio/Monitor ausbauen und nachlöten? Eine Anleitung habe ich dafür schon gesehen.
Alt 28.07.2017, 17:17   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Nein. Das Radioteil sitzt im Kofferraum hinten links hinter dem ganzen anderen Krempel. Der Monitor hat damit nix zu tun. Welches Baujahr hat dein Wagen? Das Loetstellenproblem tritt eigentlich erst mit dem BM24 auf, aeltere BM23 sowie meins, sind davon verschont. Kannst testweise mal sanft auf den hinteren linken Kotfluegel schlagen, wenn sich was veraendert muss geloetet werden.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (28.07.2017 um 17:23 Uhr).
Alt 28.07.2017, 17:29   #5
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Meiner ist 5/97.
Ich habe heute hinten schon geschaut. Da sind 6 oder 7 Steuergeräte hinten. Welches ist das Radio? Bestimmt, welches ganz hinten sitzt?
Muss zum Abbau der Verkleidung der Navi CD Dingsbums raus?
Alt 28.07.2017, 17:51   #6
mahooja
seven till heaven
Sollte also ein problembehaftetes BM24 sein bei dir jepp, um ranzukommen muss so ziemlich alles weg (Wechsler, Navi, Verkleidungen, DSP, Traeger...), das Radioteil sitzt ganz hinten drin.
Alt 28.07.2017, 20:04   #7
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Ich habs mir fast gedacht.
Alt 28.07.2017, 20:08   #8
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Wo wohnst du denn ?? Wenn du in der nähe von Hamburg wohnst könnte ich das bei dir mal testen ob es das BM ist - habe mehre hier liegen - den Ausbau habe ich bestimmt schon 20 mal gemacht - also kein Problem das mal zu testen.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2017, 20:23   #9
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Ich wohne leider genau am anderen Ende von D.
Aber vielleicht kannst du mir kurz beschreiben, wie ich das Laufwerk vom
Navi rausbekomme.
TV-Modul, Wechsler und so ein silbernes Kästchen hatte ich schon draußen, dann musste ich leider arbeiten.
Hinter dem Wechsler ist so ein Teil mit Kühlrippen, das wird wohl der Verstärker sein und daneben ist noch so ein längliches schwarzes.
Alt 28.07.2017, 20:26   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn es der gleiche SirWinston ist wie im E34-Forum... dann lebt er genau am anderen Ende Deutschlands
Der Radio-Ausbau ist zwar aufwendig bzüglich Schrauberei aber ansonsten Problemlos... Das Nachlöten ist besser etwas für geübte Elektroniker...
*lach* es ist der E34-Freak
Okay, Navirechner raus: mit 4 Nägeln, dünnen Schraubendrehern oder dem Ausziehwerkzeug von Autoradios (Blaupunkt) in die 4 Löcher rein und die Sicherungen entriegeln... dann einfach heraus ziehen
Das Radiomodul sitzt an der Rückleuchte ganz hinten am Kotflügel... davor ist normal noch so eine dunkle Isolierung... somit ist es nicht sichtbar und hinter hinten
Stichworte
cd geht, hall, kein ton, radio
HiFi/Navigation: Radio Kein Ton....???? memoblitz BMW 7er, Modell E65/E66 14 08.04.2017 22:30
Elektrik: Alles spinnt kein "richtiger Fehler" zu finden. ZV betätigt allein, kein Ton im Radio usw. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2012 15:05
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
HiFi/Navigation: Neues Radio geht an aber kein Ton???Grosses Soundpaket mit DSP MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2009 20:58
Elektrik: Radio kein Ton 7erOlli BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
