16.08.2017, 18:18
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Wasserschläuche. Fragen dazu.
Ich stehe vor einem Rätsel...
Da ich die Klopfsensoren wechseln musste, und dafür die Rohrleitungen des Kühlsystem abbauen sollte, habe ich gedacht bei der Gelegenheit wechsle ich auch die Wasserschläuche hinten am Motor. Die Heizventile sollte ich auch wechseln, da sie defekt sind.
Beim wiedereinbauen, finde ich dass die zwei Schläuche 64218380270 und
64218390319 (n. 7 und 8 hier: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4228) passen nicht so wie abgebildet, sondern würden genau passen wenn getauscht, d.h. die n. 7 am Motorvorlauf und die Nr. 8 am Motorrücklauf
Im Bild sieht man, wie gering ist der Abstand zwischen Motorvorlauf und Heizwasserpumpe. Dafür ist der besagte Schlauch zu lang. Und die Nr. 8 wirkt wie zerquetscht...
Im zweiten Bild sieht man die BMW-Originalschläuche. Die neue sind von Vaico aber sind genau so.
Hat jemand die Lösung?
16.08.2017, 18:55
Siehe nächsten post
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Geändert von MuFFe (16.08.2017 um 19:00 Uhr).
16.08.2017, 18:59
16.08.2017, 19:03
Der verwinkelte (kurzere) Schlauch passt genau zum mittleren Anschluss und Heizkörperrohr (erste Rohr links an der Spritzwand), während der andere - wegen der Länge - passt genau zwischen linken Anschluss und Zusatzwapu.
Aber in der Abbildung, die ich von Leebmann habe, ist genau umgekehrt. Leider finde ich im TIS keine Hinweise...
16.08.2017, 19:05
Zitat von MuFFe
Genau das meine ich! Danke!
16.08.2017, 19:10
Vergiss die Abbildungen im Tis usw. Da stand ich auch schon auf Kriegsfuß mit, speziell die Zeichnungen sind einfach für die Mülltonne
16.08.2017, 20:29
Es ist fast kriminell...
So, jetzt ist alles wie es sein sollte:
17.08.2017, 19:14
Ich habe jetzt alles wieder gebaut und ist dieser Schlauch übrig geblieben. Kennt jemand wohin gehört?
Gefunden.
Geändert von Toofilla (17.08.2017 um 19:48 Uhr).
18.08.2017, 19:56
Zitat von 740 flo
Danke. Inzwischen habe es gefunden. Geht von tankentlufter zu dosselklappenstutze
