Alt 16.11.2017, 12:57   #1
Flytripleseven
Fahrzeug: E38-728iA (7/98)
Standard Kühlflüssigkeit steigt im Ausgleichsbehälter nach Öffnen des Verschlusses bei kaltem Motor
Werte Gemeinde,
Vielleicht weiß jemand Rat, die BMW Niederlassung leider nicht.
Fahrzeug: 728iA, Ez 96, 140 tkm, ohne latentwärmespeicher
Problem: wie in Titel beschriebenen.
Also, beim fahren kommt Fehlermeldung Kühlmittelstand prüfen. Nach abstellen des Motors und vollständigem abkühlenlassen über Nacht (System drcklos) leuchte ich seitlich mit Taschenlampe den Ausgleichsbehälter an und stelle einen nahezu leeren Ausgleichsbehälter fest. Öffne danach den verschlussdeckel (kein überdruck da, der sich durch zischen bemerkbar machen würde). Dann kann ich zusehen, wie langsam der Kühlmittelstand steigt, sogar leicht über die kalt-markierung. Dabei ist ein ganz leichtrs zischen im oberen Bereich des behälters wahrnehmbar. Bis ich also zum auffüllen komme, stimmt der Stand wieder. Entlüftet ist und war alles korrekt. Ich drehe den Deckel zu und das Spiel beginnt von neuem. Für mich wäre alles nur erklärbar, wennnach öffnen des Deckels Luft über den überstromkanal (kleiner Schlauch über kühler) in den vorher bis oben gefüllten kühler gelangt, sodass sich die füllstände im kühler und Ausgleichsbehälter ausgleichen, also der Kühlmittelstand im kühler sinkt und im behälter steigt. Das darf doch aber nicht sein, oder? Gibt es im kühler eine Art Rückschlagventil, dass das verhindern soll?
Beste grüße an die Gemeinde,
Christoph
Flytripleseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2017, 13:14   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Füll bei laufendem Motor (kalt) und Heizung auf 32° Kühlwasser nach, ich würde mal sagen da ist zu wenig drin. Wenn dann immer noch was verschwindet hast du ein Leck. Und kauf bei Gelegenheit mal ne neue Entlüftungsschraube, wenn die nicht richtig dicht ist hast du das von dir beschriebene Problem. (incl. Wasserverlust)
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2017, 15:14   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich empfehle mal vor allem die dicken Schläuche optisch zu prüfen, erst kalt und dann warm, wenn die Meldung kommt.
Darauf achten ob Stellen sichtbar sind die ausbauchen sobald Wärme und Druck herrscht.
Wenn sich im Schlauch ein Sack bildet sinkt der Pegel wenn es drucklos und kalt wird zieht es wieder zusammen.
Wenns blöd läuft gibts mal nen Knall und die Brühe ist schlagartig am Boden.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.11.2017, 15:37   #4
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Das Kühlsystem ist nicht entlüftet.
Mach mal bei kaltem Motor den Behälter randvoll, lass den Motor laufen und öffne die beiden Entlüftungsschrauben solange, bis Wasser blasenfrei aus diesen austritt.
Am Schluss saugst evtl. noch zu viel vorhandenes Wasser im Ausgleichsbehälter ab.
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2017, 16:07   #5
gasi
Wenn entlüftest, das Auto auf ner Rampe bergauf stellen und Heizung voll auf.
Alt 16.11.2017, 16:16   #6
Flytripleseven
Danke für die zügigen Antworten.
Habe aber alle genannten Hinweise schon beachtet. Entlüftet bei angehobener Vorderachse, Heizung auf volle Pulle, Ausgleichsbehälter immer randvoll bei laufendem Motor bis Thermostat öffnet und immer wieder Entlüftungsschrauben auf (natürlich vorher neue reingemacht). Er ist definitiv richtig entlüftet. Gebe Euch aber insofern Recht, als dass das Phänomen darauf hindeutet, dass sich der Kühler NACH Öffnen des Verschlusses am ausgleichsbehälter BElüftet und genau deswegen der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter steigt. Klar, jetzt muss ich wieder entlüften..... Aber das kann ja vom Hersteller nicht so gedacht sein.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee? (Stichwort: Rückschlagventil im Kühler, Labyrinth, oder so?)
Beste Grüße,
Christoph
Störung Motor wird zu warm - Drehzahlschwankungen bei kaltem Motor BmW_pOWer91 BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.05.2016 16:19
Batteriespannung steigt erst nach ca. 8 - 10 Sekunden nach Starten an Knight Rider BMW 7er, Modell E38 6 22.12.2014 16:51
Motorraum: Ablassschraube Kühlflüssigkeit M30 Motor MichaelJ BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2013 17:32
Motorraum: Seltsames nach Wechsel der Kühlflüssigkeit kingkoopa BMW 7er, Modell E32 4 26.04.2010 19:39
Ausgleichsbehälter für Kühlflüssigkeit DRINGEND 7erForeverFan Suche... 6 06.07.2009 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
