Thema geschlossen
Alt 05.06.2018, 21:52   #1
Nauto
Fahrzeug: E65 735i 2003
Standard LCM, IKE und weitere Steuergeräte nicht auslesbar
so, mal wieder ein neues Problem. Nachdem der Wagen jetzt soweit läuft, wollte ich alle Steuergeräte auslesen unter anderem weil meine Klima nicht kühlt und meine PDC spinnt...aber wenn ich auf die Klima oder die IKE ( manipulationspunkt und falsche FGSN) oder LCM zum auslesen gehe, heißt es beim BMW scanner not found oder bei Inpa das dass STG nicht antwortet. Auch meine PDC, Radio, Telefon, Schiebedach und noch weitere STG´s sind nicht auslesbar.
Ich kann nur den Tempomat, die DME, getriebesteuergerät, EWS, EGS und ASC auslesen.
Boardspannung beträgt 14,1 Volt.
Was zum Himmel ist da los?? Sicherungen sind getauscht, Massepunkte im Motorraum sind sauber, Relais auch....Ich mag meinen Dicken echt gerne aber irgendwie
Nauto ist offline
Alt 06.06.2018, 11:55   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
hast du denn ein ADS Interface und liest im Motorraum aus? Bei den frühen Baujahren muss es ADS sein, dann lag ein Teil der Steuergeräte im Motorraum an, der andere Teil an der OBD Buchse im Innenraum.
Jens
JensB ist offline
Alt 06.06.2018, 12:20   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bis zum Bauende müssen sämtliche Steuergerät über den Runden Stecker ausgelesen werden. Außer man rüstet im Innenraum 1-2 Kabel nach. Ansonsten ist die OBD-Dose nur für die Abgasrelevanten Steuergeräte.
Und wie JensB schon erwähnt hat, muss das Interface zwingend ADS beherrschen
Ich e32 ist offline
Alt 06.06.2018, 13:38   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der VFL hat doch noch gar keine OBD2 Dose im Innenraum.... oder?
Eigentlich geht da nur über die runde OBD1 Dose im Motorraum.
Wenn das Kombi nicht auslesbar ist, dann ist DA der Fehler zu suchen, denn dieses ist der Master auf dem Bus und alles läuft darüber. ADS sollte natürlich vom IF beherrscht werden, das ist selbst am FL noch zum Teil notwendig...
PacificDigital ist offline
Alt 06.06.2018, 14:27   #5
Nauto
Danke für die vielen Antworten. Ich lese mit einem ADS Interface aus. Ich schließe es an die Buchse im Motorraum an, habe dann vom ADS ein Kabel was zu OBD2 wird und dann per USB in den Laptop geht.
Nauto ist offline
Alt 06.06.2018, 14:33   #6
JensB
Ist denn dein Interface in der Software auf ADS gestellt?
Jens
JensB ist offline
Alt 06.06.2018, 16:03   #7
Nauto
Oh nee ist es nicht. Jetzt schäme ich mich etwas. Wie mache ich das? Ich bin immer davon ausgegangen, da ich den Airbag auslesen kann und auch andere Fehlermeldungen angezeigt bekomme, das alles funktioniert.
Ich hab den BMW Scanner 1.4 .
Geändert von knuffel (07.06.2018 um 13:04 Uhr). Grund: Editiert.
Nauto ist offline
Alt 06.06.2018, 17:09   #8
PacificDigital
BMW Scanner 1.4 ist doch nur OBD... ohne ADS
Für mit ADS brauchst den Scanner 1.36
ABER, wenn der Scanner 1.4 nicht in die IKE kommt, dann ist da etwas oberfaul
Alt 06.06.2018, 17:17   #9
Nauto
ja, das denke ich auch. Hm naja, vielleicht ist ja der Tacho wirklich defekt. Der hat auf jeden fall nicht die gleiche Nummer und der Manipulationspunkt leuchtet.
Nauto ist offline
Alt 17.06.2018, 22:37   #10
Nauto
Ich habe jetzt den BMW scanner 1.36 mit einem ADS Interface. Ich komme nicht in die SG´s rein. Es kommt bei Inpa immer " Fahrgestellnummer fehlerhaft, SG nicht angeschlossen oder antwortet nicht" Und beim BMW Scanner kommt immer " no Communication with Unit". Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Nauto ist offline
Thema geschlossen
BMW 5er: Schaltzentrum nicht auslesbar Siemer Autos allgemein 1 20.08.2013 21:49
Elektrik: Codes für TFL, nicht selektive Öffnung und weitere macchiato66 BMW 7er, Modell E65/E66 51 18.06.2010 15:11
Motorraum: Motorsteuerung / Fehlerspeicher nicht mehr auslesbar fullspeedy BMW 7er, Modell E38 48 10.02.2010 19:05
Elektrik: Steuergeräte nicht mehr auslesbar B12 BMW 7er, Modell E38 10 25.10.2009 01:46
Hilfe Keine diagnose (fehlermeldung )nicht auslesbar ! acomcenter BMW 7er, allgemein 7 19.03.2007 02:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
