Alt 20.09.2018, 19:33   #1
Farvahar
Fahrzeug: E38 728i (11/1999)
Frage Wie kritisch ist die Warnleuchte "Verschlechterung der Abgaswerte"?
Hallo zusammen,
bei meinem 728i (Bj. 1999, 260.000 km - nix im Argen) ist gerade die o. g. Leuchte angegangen. Das geschah ohne jede Vorwarnung, und der Motor macht keinerlei Mucken. Ich werde morgen mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, frage mich aber: Kann man so noch ein bisschen fahren? Ich frage das nur sehr ungern, weil ich normalerweise sehr vorsichtig bin und meinem 7er nichts antun möchte. Ausgerechnet an diesem Wochenende stehen aber eigentlich 2 x 80 km an.........
Worst Case nach allem, was ich bisher hier im Forum gelesen habe: Lambda-Sonde defekt, Motor wird zu mager betrieben und ein Zylinder überhitzt. Das will kein Mensch. Aber wie schnell passiert so etwas? Schon nach 200 km?
Sorry für die doofe Frage, aber ist echt eine Ausnahmesituation...
DANKE vorab für Eure Antworten!
Farvahar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2018, 19:59   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Das kann man erst beantworten wenn man weiss was im Fehlerspeicher steht
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2018, 20:38   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wann hast Du Batterie gewechselt? Schwache Batterie kann naemlich solche mysteriose Meldungen verursachen
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 21.09.2018, 00:09   #4
Meinst Du die MIL - das "malfunction indicator light" ?
Die geht bei den unterschiedlichsten Bedingungen an.
Must wirklich den Fehlerspeicher auslesen und die Ergebnisse hier posten....
MIL Bedeutung
Kurzzeitiges Aufblinken
Ein temporärer Fehler wurde erkannt. Der Fehler bedarf aber keiner weiteren Aufmerksamkeit, da er nicht dauerhaft vorliegt
Dauerhaftes Leuchten
Ein Fehler ist aufgetreten und sollte demnächst (in einer Werkstatt) behoben werden. Es besteht keine unmittelbare Gefahr für Fahrzeug und Umwelt
Schnell blinkend
Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten. Das Fahrzeug sollte umgehend repariert werden, um Folgefehler zu vermeiden. Geschwindigkeit und Belastung (Beschleunigung) stark reduzieren – am besten Motor abstellen.
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Motorkontrollleuchte
Alt 24.09.2018, 12:33   #5
Haubentaucher
Ich blinke gern
Benutzerbild von Haubentaucher
Fahrzeug: E38-728i (06/1999)
Bei mir leuchtete vor kurzem ebenfalls die gelbe Motorkontrolleuchte (und blieb an). Ich bin dann noch ca. 100 km so gefahren, ohne daß man etwas gemerkt hätte. Es war einer der Nockenwellensensoren. Die Steuerung arbeitet dann mit einem Ersatzwert. Bei Ausfall des zweiten Sensors wäre der Motor stehengeblieben. Ein Schaden für den Motor wäre aber nicht eingetreten.
Es kann natürlich an was anderem liegen, Fehlerabfrage wurde ja schon gesagt.
Haubentaucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aufleuchten der Kontrollleuchte "Motor" / Verschlechterung der Abgaswerte. steses BMW 7er, Modell E65/E66 23 26.11.2015 16:42
Gelbe Kontrolllampe "Verschlechterung Abgaswerte" Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 15 26.02.2013 11:35
Motorraum: Gelbe Lampe + Verschlechterung der Abgaswerte Johannes.zw BMW 7er, Modell E38 12 27.06.2010 16:03
Verschlechterung der Abgaswerte ! Delaware BMW 7er, Modell E38 14 29.05.2008 12:12
Motorraum: gelbe Lampe Verschlechterung der Abgaswerte Soundflax BMW 7er, Modell E38 20 28.01.2008 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
