18.04.2019, 19:24
Fahrzeug: E65-745i Bj.03, E30touring 324td Bj. 89, Porsche CayenneS Bj.08
Automatik hat keinen Kraftschluss
Hallo, ich bin nicht der fleißigste Besucher durch Umzug und Renovierung, sorry.
Habe aber gerade ein Problem mit meinem 725 tds. Habe Motor und Automatikgetriebe als Einheit getauscht.(Wasserverlust und Getriebe hat geheult). Motor läuft einwandfrei. Nur hab ich keinen Vortrieb. Egal welche Stufe ich einlege, ruckt das Auto noch nicht mal. Hat jemand eine Idee. Verbaut ist ein 5HP18
18.04.2019, 21:59
War die jetzt eingebaute Einheit wie Du es nennst getrennt,
also Motor und Getriebe nachträglich zusammengebaut ?
M f G
18.04.2019, 22:04
um was gehts jetzt genau?
M f G
Ich versteh das so, dass er beides als Set getauscht hat.
 Die zwei Burschen waren also zusammen.
Zeigt er im Kombi die Fahrstufe an?
Ist der Bowdenzug nach TIS justiert worden?
Getriebesteuerung ausgelesen?
18.04.2019, 22:44
Hallo, er zeigt die Fahrstufe an. Den Bowdenzug habe ich nicht justiert. Schalthebel und Betätigung am Getriebe in Endstellung, dann Zug befestigt. Nichts ausgelesen. BMW sagte mir, das Auto würde selbst ohne Getriebesteuergerät fahren, zumindestens bewegen.
Es ist noch das alte Steuergerät verbaut. Das vom Spenderfahrzeug wäre aber auch vorhanden.
18.04.2019, 22:38
Nein komplett aus Spenderfahrzeug ausgebaut und komplett eingebaut
18.04.2019, 22:43
Dann kann man ja einen Umbaufehler mit defekter Ölpumpe ausschließen.
Wurde der Getriebeölstand richtig eingestellt?
Das ATG war im Spender OK ?
M f G
18.04.2019, 22:50
Der Getriebeölstand läßt sich ohne Bühne oder Grube nicht kontollieren.
Ich mache mir schon die ganzen Tage gedanken wie ich das hinbekomme.
Das Spenderfahrzeug ist beim Vorbesitzer selbstfahrend geholt worden.
Kühler etc an der Front worden als Ersatzteile gebraucht, deswegen konnte ich das Getriebe nicht testen.
18.04.2019, 22:55
Zitat von Napoleon
Der Getriebeölstand läßt sich ohne Bühne oder Grube nicht kontollieren..
Dann musst Du den Wagen waagerecht aufbocken,
ca 30cm wenn das für Dich reicht, Wagenheber, Rampen ect.
damit Du an die Schrauben kommst um den Ölstand zu kontrollieren/aufzufüllen.
M f G
