Alt 17.01.2021, 23:03   #1
Latti 83
Fahrzeug: E38 740i (M60) Bj. 11-94 Automatik (A5S 560Z) 5HP30
Standard Getriebenotprogramm Fehler: Magnetventil Hubmagnet Shift-Lock
Hallo zusammen ✌️
BMW740i E38 11-94 Gf61 286 PS Automatikgetriebe A5S 560Z
210000km
Habe folgendes Problem:
Nachdem vor paar Wochen leider mein Großvater verstorben ist habe ich jetzt sein Schätzchen.
Der Dicke hat aber seit Monaten das Problem das er mir dauerhaft "GETRIEBENOTPROGRAMM" anzeigt. Fährt sich aber normal, schaltet auch sauber durch. Lässt sich aber schalten ohne die Bremse betätigen zu müssen, ebenso kann ich den Schlüssel auch abziehen wenn er nicht auf P Steht. Fahrzeug mit 2 Testern auslesen lassen.
Tester 1: HUBMAGNET SHIFT-LOCK
Tester 2:Magnetventil
Wegen Fehlermeldung Tester 1:
Meiner hat unter dem Wählhebel bzw Schaltkulisse
Keinen Hubmagneten.
Folgende Arbeiten habe ich erledigt:
-Bremslichtschalter gewechselt
-Magnetventile, Drucksensoren prüfen lassen, Alle OK
-Getriebespülung/ölwechsel
-Fehlerspeicher gelöscht
Ohne Erfolg...
Getriebenotprogramm leuchtet immer noch auf, Fehlermeldung immer noch drin🙄
Der Dicke wurde in 14 Jahren nur knappe 50000km bewegt. Die letzten 2 Jahre eigentlich nur Kurzstrecken. Teilweise wochenlang nicht bewegt.
Folglich wurde die jetzige Batterie schon zig mal vom Senior geladen.
Hatte hier auch schon mal iwo gelesen das das Getriebesteuergerät bei Unterspannung eine Mitbekommen kann und es möglich ist das der dann
Deshalb den ein oder anderen Fehler anzeigt.!?
Bilder habe ich angehängt!
Für Lösungen bzw Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Latti 83
Dateityp: jpg Screenshot_20210117_193252.jpg (57,3 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20210117_193147_com.whatsapp.jpg (69,7 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20210115_235441.jpg (78,8 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20210118_000133_com.android.gallery3d.jpg (40,4 KB, 42x aufgerufen)
Latti 83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebenotprogramm, hubmagnet shift lock, magnetventil
Getriebenotprogramm - Festbremsdrehzahl Fehler 7erLady BMW 7er, Modell E38 0 24.11.2020 17:18
Elektrik: Getriebesteuergerät Shift Lock Pizza-Boy BMW 7er, Modell E38 25 10.06.2020 14:14
Getriebenotprogramm Fehlercode: P0756 Schalt-Magnetventil B e65-66 BMW 7er, Modell E65/E66 12 01.02.2012 01:26
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 13:08
Getriebe: Shift Lock defekt allesschrauber BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2009 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
