Alt 01.03.2021, 14:31   #1
Shyntax82
Benutzerbild von Shyntax82
Fahrzeug: E38-740i (06.98) VIN: DK70050
Frage ABS/ESC Steuergerät Identifikation
Hey ihr,
ich hoffe ihr seid gut in die Woche gestartet
Bei mir leuchten die ABS und ESC Lampen. Im Fehlerspeicher war nur der Drehsensor hinten rechts. Den habe ich nun ausgetauscht aber die Lampen sind immer noch an. Nun habe ich heute nach der Nummer meines Steuergerätes gesucht und bin nur auf diesen Kasten getroffen. Ist der Schwarze Kasten das Steuergerät? Ich kenn die nur größer aber eben auch an dem Platz Ist die Nummer auf dem Alu-Block auf der Seite vom Schwarzen Plastikkasten, die Nummer über die ich Ersatz finde, oder hat die sich versteckt?
Hier noch von der anderen Seite:
Danke an alle die sich Zeit für mich nehmen
Liebe Grüße
Henning
Shyntax82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2021, 15:22   #2
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Henning,
die Nummer des Stg. ist auf dem "schwarzen Kasten" unten, am einfachsten mit dem Handy fotografieren.
Wolfgang
P.S. Siehe Anhang als Beispiel
Dateityp: jpg 20190616_191604.jpg (64,1 KB, 27x aufgerufen)
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2021, 16:25   #3
Shyntax82
Huhu Wolfgang,
danke Dir. Ich habe nun sogar schon den Luftfilterkasten ausgebaut aber kann dort keine Nummer finden.
Ist das eine Art Aufnahmeritual?
Liebe Grüße
EDIT:
Kann es sein das sie dort mal geklebt hat und nun weg ist?
Alt 01.03.2021, 16:33   #4
WOLF
Können evtl. die Kollegen sagen, die einen VFL haben.
Sonst einfach auslesen, da steht dann auch die Teile-Nr. und die Stände für HW und SW.
Alt 01.03.2021, 16:39   #5
Shyntax82
Auslesen kann ich leider erst am Wochenende wieder.
Da ich mir noch kein Gerät zum Auslesen besorgt habe, muss ich dafür zu einem Freund.
Normalerweise sind die Steuergeräte doch auch größer, oder? Vllt sitzt im Cockpit ja noch irgendwo was versteckt.
Ich werde Mal weiter die Suchfunktion malträtieren und danke dir
Alt 01.03.2021, 18:34   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... und einfach die 4-6 Schrauben auf und das Teil abnehmen? Dann kann man richtig gut gucken
Es ist "nur" dieser schwarze Kasten... aber neu bzw. gebraucht wird nix bringen... das Teil gehört nämlich auf das Fahrzeug codiert!
Abbauen, zu einem Instandsetzer schicken und repariert zurück bekommen.... jedenfalls wenn es wirklich defekt ist.
-Hast du den ABS-Sensor ausgebohrt?
-Ist der neue Sensor ein Originalteil oder China-Nachbau?
Beim Ausbohren wird gerne der Geberring im Radlager beschädigt...
Bei Sensoren generell Original verwenden, ansonsten tauscht man völlig intakte Teile weil man davon ausgeht dass der angezeigte Fehler beseitigt sei...
Alt 01.03.2021, 19:01   #7
Shyntax82
Hi Pacific,
hab mich nicht getraut da was abzuschrauben. Die Leitungen sehen bedrohlich aus
Dachte eigentlich das man das dann auf irgendeinem Wege erworbenes Steuergerät bei BMW codieren lassen könnte. Gut, wieder schlauer.
Der ABS Sensor ging gut raus, da musste nichts gebohrt werden. Der Geberring sah einwandfrei aus.
Der neue Geber ist von Meyle. Mit den Raddrehzahl Sensoren von Meyle haben wir noch nie Probleme gehabt. Sind ja auch die teuersten aus dem Zubehör. Sollte also passen
Dann werde ich es wohl verschicken müssen. Kann ich ohne das Steuergerät fahren oder funktioniert dann lediglich ABS und DSC nicht?
Gibt es eine gute Adresse für solche Reparaturen?
Alt 01.03.2021, 22:41   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sorry, aber bei ESC fällt mir spontan "Eurovision Song Contest" ein.
Bist Du sicher das Dein Wagen so etwas hat.
Bj. oder VIN wären sehr hilfreich.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 01.03.2021, 23:09   #9
PacificDigital
Also so wie es ausschaut ist es bereits ein FL mit ABS/DSC...
Ich hatte damals mein Steuergerät bei ECU.de und es müsste dieses sein: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ecu.de/type/3336
... vermutlich hat sich bereits der Vorgänger am Sensor versucht... somit ist der Verdacht auf das Steuergerät schon eher richtig...
Abbauen lediglich die 6 Torx-Schrauben, keine Leitung lösen!
Alt 02.03.2021, 00:31   #10
Haschra
Ich kenne die FL nur mit dem Stecker von oben drauf,
nicht an der Seite, aber ich lerne gern dazu.
M f G
Karosserie: Erbitte Hilfe zur Teile-Identifikation leiti83 BMW 7er, allgemein 6 11.02.2013 11:17
HiFi/Navigation: Identifikation Radio 730SN BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2012 21:17
Identifikation 5-Gang Getrag-Getriebe Schopri Autos allgemein 14 26.04.2012 19:01
Automatikgetriebe Identifikation ?? ANSA BMW 7er, Modell E32 7 27.08.2005 11:36
Identifikation Freisprecheinrichtung Doggy BMW 7er, Modell E32 28 06.02.2003 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
