Alt 24.08.2005, 17:17   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Automatikgetriebe Identifikation ??
Hi, benötige für einen 735er Bj. 89 ein Automatikgetriebe. Ein Händler hat zwei gebrauchte 4HP22 da, kann aber nicht genau sagen, ob das Teil aus einem E30, E34 oder E32 ist. Da wohl die Aufnahme bzw. der Flansch wohl bauartbedingt bei jedem Typ anders ist, muß ja wohl irgendwo zu erkennen sein, zu welchem Typ das Getriebe gehört ? Meistens haben die Getriebe hinter der Bezeichnung 4HP22 bei BMW noch den Zusatz -FY,-FS,-FV u.ä.
Diese Bezeichnung wurde aber von ZF nicht angebracht.
Also, kann mir eventl. jemand einen Tip geben, oder passen die Teile etwa alle überall ?? ( kann ich mir aber nicht vorstellen, das ein 320er das selbe Getriebe fährt wie ein 735er !!)
Danke im voraus !
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 18:09   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ausrufezeichen
Die Automatik Getriebe werden nur an Hand der Stücklitennummer auf dem Blechschild Identifiziert und wenn es ein EH ist wie viel Pins der Stecker hat (7 oder 8)! Es gibt über 40 verschiedene 4HP22 Automatik Getriebe für die R6-Motoren und es gibt immer 3-5 Getriebe die man untereinander tauschen kann ohne das das Steuergerät/Kabelbaum getauscht werden muß!
Ich habe das Drama am eigenen Auto erlebt vor 2Monaten, das macht kein spass
Du mußt jetzt rausfinden welche Getr.Nr. zu deinem passt (Es reichen die letzten 3 stellen von der Stücklistennr.)!
Ich hatte das Glück das der gute Mann von den ich mein Tauschgetriebe (Generalüberholt mit Garantie!!!) habe, auch eine Ahnung von der Materire hat, und mir genau sagen konnte was passt und was nicht!
Wie man auf Erichs Bild sehen kann steht nur 4HP22 drauf, das EH steht nie drauf, nach dem brauchst also nicht suchen!
Und bei der Stücklistennr. sind besagte letzte 3 stellen die von hand eingeprägt sind, die sind Wichtig.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (24.08.2005 um 18:25 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 18:16   #3
Standard so sieht das aus
Alt 25.08.2005, 12:56   #4
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Standard Was für eins ist das denn nun?
Hallo!
Auf dem Getriebe steht 4HP22, auf dem Typenschild 4HP24...
Was stimmt denn nun???
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 13:09   #5
Saba
Beitrag
Das Typenschild wird richtig sein, da die Gehäuse gleich sind, nur
der Inhalt ist beim 24er Verstärkt. (wegen der unwesentlichen mehrleistung vom V12 Motor
Alt 26.08.2005, 09:12   #6
ANSA
Mercy für die rege Anteilnahme !! Was mich nun noch neugierig macht ist, in welchem Zusammenhang die Stücklistennummer mit der Identifizierung des BMW Models zusammen hängt. Sprich, mit welcher Nummer des BMW wird die Stücklistennummer verglichen, damit man weiß, ob das Teil paßt ???????
Gruß Ansa
Alt 26.08.2005, 09:26   #7
Saba
Daumen nach oben
Das kann ich Dir leider nicht sagen
aaaber ich kann dir die Tel.Nr. von der Firma geben von der ich mein Getriebe hab,der Mann hatt ahnung Specht BMW Automatikgetriebe Sevice 08020/909446
Alt 27.08.2005, 11:36   #8
ANSA
Mercy, danke für Deinen Tipp. Werde mich da mal melden, ist ja gar nicht so weit weg !
Gruß Ansa
Automatikgetriebe 735i Hombre BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2003 11:46
Automatikgetriebe im 740 Marc BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2002 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
