BMW 7er, Modell E23 |
11.03.2021, 15:29
Fahrzeug: 1985 728i / 1985 325i / 1989 525ia / 1993 M5
Verkabelung / Masse Lautsprecher ab Werk
Hallo zusammen,
mein 7ner wurde ab Werk mit dem Bavaria Electronic II und 4 Lautsprechern mit Überblendregler ausgeliefert.
Das Radio ist aktuell leider defekt, soll aber wieder repariert werden.
Jetzt wollte ich als Übergang ein Bavaria C Exclusiv verbauen bis das originale wieder seinen Platz findet.
Dieses klingt aber nicht "sauber" im e23, im e30 (ohne Soundsystem) klingt dieses glasklar, liegt das an der Masse der Lautsprecher?
Das Bavaria Eceltronic II hat ja nur 2 Lautsprecherausgänge, das Exclusiv 4 Lautsprecherausgänge, hat das was mit dem Überblendregler zu tun oder mit der Masse? Wie sind die Lautsprecher ab Werk verkabelt? Plus und Masse direkt ab Radioausgang oder holen diese sich die Masse wo anders?
Der Überblendregler knackt und knarzt, kann man die Stecker dahinter einfach überbrücken? Quasi 1 auf 2 Lautsprecher? Der Überblendregler macht ja quasi nichts anderes.
Wieviel Ohm haben die Lautsprecher ab Werk bzw. was vertragen die Radios? 8 Ohm ab Werk?
Danke für eure Antworten.
LG Benny
11.03.2021, 15:52
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das alte Radio hat gemeinsame Masse der Lautsprecher, das neue 4 vollständige Endstufen.
Du hast jetzt 4 Endstufen auf Masse kurzgeschlossen.
Wie lange das überlebt ist sehr fraglich ??? Minuten noch???
Es wird rauchen und danach ???
Ganz nebenbei wird auch der Soundsystem Verstärker abrauchen, bzw. er hat das bereits getan. Er wird stinken wie ...
Ist aber für Insider reparabel. Es ist ein 1 Ohm Widerstand mit 0,5W... ohne den wird das alte Radio nicht mehr spielen alias Einschalten.
Sitz das nicht aus, das neue Radio ringt um sein Leben...
11.03.2021, 16:18
Das waren keine 10 Sekunden dann war das Radio aus und vom Netz, hab sofort reagiert.
Heist das Exclusiv braucht Plus und Minus direkt vom Radio direkt zum Lautsprecher (quasi pro Lautsprecher 1 Kreislauf) so wie ich das kenne und das alte Electronic hat ein Massekreislauf für alle Lautsprecher zusammen, richtig? Wenn ja war das ja auch meine Frage und meine Vermutung.
11.03.2021, 18:48
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Jethro.Gibbs
Bavaria Eceltronic II...
