15.05.2022, 22:55
Fahrzeug: .
Gummi Schlauch
Servus,
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Bei meinem 740d sind die Gummischläuche oben am Motor leider kaputt gegangen. (Siehe Fotos) Ich weis nicht mal wofür die sind.
Ich habe keine Ahnung woher ich Ersatz bekomme. Im Teiledienst hat man mir gesagt die gibts nur mit dem Motorkabelbaum.
Kann mir jemand sagen woher ich im Netz die beziehen kann. Vielleicht als Meterware. Ich finde die nur als Plastik.
Vielen Dank für die Hilfe.
15.05.2022, 23:13
Fahrzeug: KVG Kassel
So wie ich das sehe, sind die Schläuche zum Schutz der Kabel gegen Feuchtigkeit gedacht.
Die sind im Kabelbaum verbaut, da wirst Du sicherlich keinen adäquaten passenden Ersatz auf dem freien Markt kriegen.
Auch wenn’s vielleicht nicht so schön aussieht:
Ich würde die defekten Schläuche mit Isolierband umwickeln, damit kein Wasser eindringen kann.
15.05.2022, 23:26
Fahrzeug: .
Ich würde einfach welche drüber machen über die originalen.
Nur finde ich keine die optisch sehr ähnlich aussehen. Nur eben aus Plastik.
16.05.2022, 00:23
Die sehen aber dann nur nett aus, dichten aber nicht gegen Feuchtigkeit ab.
16.05.2022, 12:30
Fahrzeug: .
Ich würde das schon ordentlich verlegen. Um die Dichtigkeit mache ich ir weniger Sorgen.
Keiner Eine Idee woher ich sowas beziehen könnte?
Oder hat jemand zufällig noch einen alten Kabelbaum?
16.05.2022, 16:08
HighEnd Transporter
gebrauchter Kabelbaum macht keinen Sinn, weil der genauso alt ist wie Deiner
Und auch schon mit reichlich Gebrechen gesegnet ist.
sollte an meinem E38 dieser GummiSchutz in diesen Zustand geraten,
Besorge ich mir Hitzebeständigen Gummi, wickele die InjektorKabel damit ein
Und verklebe es mit entsprechendem Gummikleber...
Man kann es auch mit SelbstVulkanisierendem Klebeband reparieren.
- alten GummiSchutz weg
- SilikonSchlauch aufschneiden und drauf
- einwickeln mit SelbstVulkanisierendem Klebeband
- fertig
https://www.amazon.de/FIXMAN-Selbstv.../dp/B016DKL388
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
23.05.2022, 18:47
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da wirst du aber die Stecker einzeln auspinnen müssen, die Tüllen bekommst du sonst eben nicht drüber...
wie Transporter sagte mit selbstverschweißendem Isoband dicht machen und dann die Tüllen von mir aus drüber und eben aufschneiden und drüber stecken bezüglich der Optik
26.05.2022, 16:49
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
es gibt extra ein werkzeug um die Tülle zu spreitzen. Ich weiß aber nicht wie diese Zange sich nennt. Sieht aus wie eine Flachzange nur deren Enden sehen anders aus und die Zange geht auseinander wenn man die Griff zusammendrückt. Damit kann man dann die Stecker durchfädeln.
