Alt 25.08.2022, 23:34   #1
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Lenkspiel nach Lenkgetriebeüberholung
Habe nach der Revision beider Achse und aller Lenkungsteile das Lenkgetriebe überholen lassen.
Das Lenkspiel in der Mittelstellung ist jetzt weg.
Wenn ich allerdings das Lenkrad eine Umdrehung einschlage, habe ich am Lenker immer noch ca. 1-2 cm Luft, bis sich die vorderen Räder bewegen.
Wurde da schlecht gearbeitet, oder ist das Spiel im eingelenkten
Zustand konstruktionsbedingt bei Kugelumlauflenkungen normal?
Es handelt sich um einen VFL ohne Servotronic.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2022, 16:59   #2
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Ja, das ist eigentlich normal.
Ob Servotechnik oder nicht, weil eine einfache Servo wirst du haben, muss das Spiel bei Laufendem Motor geringer werden. Kugelumlauflenkungen haben gern ein hohes Spiel, wenn mehr eingeschlagen ist und oder der Motor aus.
Beste Grüße
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2022, 20:53   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Bei Kugelumlauflenkungen kann das Spiel eingestellt werden.
Allerdings sollte man es nicht zu gering einstellen, weil es dann zur Blockierung kommen kann. Da heisst es also aufpassen und lieber einen Hauch zu viel Spiel machen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.09.2022, 15:30   #4
32vdriver
Standard Lenkspiel
Ich habe gestern mit dem Chef des Betriebes gesprochen, der die Lenkung überholt hat.
Der meint es sei vollkommen normal, dass die Kugelumlauflenkung im eingeschlagenen Zustand Spiel habe.
Warum wusste ich, dass er das behauptet....Jedenfalls hab ich mich mittlerweile damit abgefunden.
Fakt ist der Wagen fährt sich jetzt wieder spurtreuer, da die Mittelstellung spielfrei ist und die Vibrationen in den bekannten Geschwindigkeitsbereichen nahezu verschwunden sind.
Daher hat es sich gelohnt das LG zu überholen.
Übrigens der Ausbau des LG war wirklich nicht so schlimm wie hier manchmal beschrieben wird:
Wenn man den Motor etwas anhebt, wozu der Ansaugtrakt und die Viscokupplung raus muss, kann man die Spurstange mit allen Anbauteilen unter der Ölwanne zur Beifahrerseite raus nehmen.
Anschließend sind es noch 3 Schrauben am LG,die Verbindung zur Lenkspindel und die Druckschläuche die gelöst werden müssen.
Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Hebebühne macht die Aktion wesentlich einfacher.
Das Ganze mit M 60. Beim V 12 ist das bestimmt nochmal was anderes.
Lenkung: Lenkspiel am 750i SP666 BMW 7er, Modell E32 36 29.12.2016 10:50
Lenkung: Lenkspiel einstellen? (M60) Wenk92 BMW 7er, Modell E32 29 12.07.2016 18:07
Lenkung: Lenkspiel / Geradeauslauf digger2501 BMW 7er, Modell E32 12 25.02.2010 16:44
Lenkspiel? Geräusche? V250+++ V12 BAVARIA BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2004 01:50
Servolenkung/Lenkspiel Alec BMW 7er, Modell E32 5 23.10.2002 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
