Klima läuft nicht
		Hallo da draußen.
Ich habe den Dicken mit nicht funktionierender Klimaanlage gekauft.
Dann ging es ab zu ATU, Anlage hatte anscheinend 0 Gramm Kühlmittel an Bord. Es wurden ca 850 Gramm gefüllt. Der Fehlerspeicher spuckte aus das der Frischluftsensor def. ist. Neuer Sensor, und auch gleich den Drucksensor am Verdampfer gewechselt.
Jetzt zeigt das Diagnosegerät keine Fehler mehr an, aber die Klimaanlage läuft immer noch nicht. Wenn ich im Motorraum schaue, zieht die Kupplung vom Kompressor nicht an, somit kann es auch nicht kühlen?!
Die Sicherung ich glaube 7,11 und 30 habe ich als auch der Mechaniker angeschaut.
Gibt es bekannte Fehler die das Anziehen der Kupplung vermeiden?
Oder muss ich zu BMW das deren Diagnosegerät genauer, feinfühliger ist?
Danke, wäre bei den Temperaturen schon schön wenn es kühl im Auto wäre.
Karle
