Alt 30.12.2024, 21:04   #1
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Benutzerbild von DD-7XX
Fahrzeug: BMW E38 740i Individual 10/97| Range Rover Sport Supercharged L320
Frage Lenkwinkel & ASC Botschaft - ich finde es nicht
Hallo liebe 7er Freunde,..
ich muss jetzt doch mal das Forum aufsuchen weil ich irgendwie nicht weiter komme....(Foren-Suche, Google, sämtliche Berichte helfen nicht weiter.)
Folgendes Problem:
Ich habe den Lenkwinkel Fehler 97, welcher sagt dass ein Lenkwinkelabgleich erfolgen soll. Den kann ich allerdings nicht durchführen.
Desweiteren kommt dazu auch der Fehler:
Keine ASC-II Botschaft.. - was soll dies denn für ein Fehler sein mit dem Ich arbeiten kann?
Der Lenkwinkel wird angezeigt, d.h. je nach Einschlag erkennbar.
Raddrehzahl-Sensoren funktionieren alle wie Sie sollen.
Der ABS-Block hat bei mir kein Steuergerät, sondern lediglich den Stecker mit den (Sensoren?!)..
Ich habe das ABS/DSC3 Steuergerät verbaut. (teilenummer: 0265109402)
Eine Codierung am Fahrzeug habe ich heute bereits wieder mehrfach überprüft, es sollte alles in Ordnung sein..
Es ist ein im Oktober 1997 gebauter 740i (M62B44 ohne Spielerei) mit S-EDC, welche Dämpfer aber nicht angesteckt sind wegen Austauschfahrwerk. Soll laut Berichten keinerlei Auswirkung haben (Bereits mit auscodierten EDC versucht (über ZCS))
Ich habe ein Austausch ABS/DSC Steuergerät da, welches die selben Symptome hat.
Der Lenkwinkelsensor wäre für mich auch als Austausch eigentlich kein Problem, meine Ausführung kostet allerdings gute 500€ - wäre der Fehler weg?! (Schließlich zeigt er ja Werte an)
Ich habe auch (leider ein Bastler vor mir) einen Austausch Tacho verbaut, wessen Codierung korrekt ist, meinen Originalen habe ich ebenfalls noch da - Fehler bleibt.
Mir würde vorerst helfen wenn mir jemand sagen kann wie ich mit der ASCII Botschaft verfahren kann, bzw obs wirklich der Sensor sein soll..
Ich bin soweit über jede Hilfe dankbar, kann mich auch gerne erkenntlich zeigen wenn ich den Fehler endlich los bin..
In diesem Sinne, falls wir uns nicht mehr hören/lesen - einen guten Rutsch morgen!
BMW 740i E38 Individual
• Nachtblau-Metallic • Leder Lotosweiß (Keder Marineblau) •
DD-7XX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2025, 12:53   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
zum Lenkwinkelsensor steht im Link unten so einiges;
stammte allerdings mal vom 750i.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...27&postcount=2
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2025, 15:00   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Bei meinem Audi A4 musste der Lenkwinkelsensor im Abs Modul angelernt werden.
Hast du dort mal geschaut?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2025, 16:19   #4
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Danke für den Link, den kannte ich auch schon..hilft leider nicht weiter da alles so funktioniert wie es soll..
Angelernt ist der Sensor eigentlich schon.. Dafür wird der Lenkwinkel Abgleich gemacht, zB Tool32 im DSC3 unter test_Lenkwinkel..
Allerdings tut sich da nichts..ich bleibe beim Fehler 97
Alt 04.01.2025, 18:14   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
beim Anlernen in Tool32 musst du dem LWS einen anderen Namen geben, z.B. 012 statt 001 oder sowas... ansonsten wird das Anlernen ignoriert
Alt 04.01.2025, 20:10   #6
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Oh wie soll das gehen?
Das wäre natürlich ein GOLDENER VERSUCH!
Alt 04.01.2025, 20:20   #7
PacificDigital
ich hatte es auch zig mal mit der vorhandenen Bezeichnung versucht... ging nix, daraufhin habe ich die Bezeichnung geändert und zack -> alles gut
Alt 04.01.2025, 20:36   #8
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Wo kann ich denn die Bezeichnung ändern?
Ich steh da tatsächlich auf dem Schlauch
Ich kann ja nur auf test_lenkwinkel klciken und dann war es das ja schon…mehr passiert da nicht
Alt 04.01.2025, 22:09   #9
PacificDigital
Test_lenkwinkel ist auch völlig falsch! Ich weiß jetzt nicht mehr wie der Punkt wirklich hieß, aber es war ein Schreibbefehl und nicht ein einfaches auslesen. Ist bei meinem sicher 4 oder 5 Jahre her und er steht gerade ganz ganz hinten in der Garage (Saisonkennzeichen) kann also nicht wirklich nachschauen... aber es war hier im Forum einigermaßen beschrieben.... nur dass umbenannt werden musste stand nirgens... das habe ich in meiner Verzweiflung damals einfach probiert...
Alt 04.01.2025, 22:13   #10
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Okay, weil überall es nur so beschrieben wird mit dem test_lenkwinkel
was anderes hatte ich dazu nie gelesen
Stichworte
asc lenkwinkel
Lenkung: Lenkwinkel / Lenkanschlag begrenzen?! KeepCool83 BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2024 15:32
104 Fehler Lenkwinkel Steuergerät SirWinston BMW 7er, Modell E38 6 24.10.2017 18:58
Lenkwinkel Botschaftsfehler Olli-540i BMW 7er, Modell E38 2 03.08.2012 08:10
Finde das LKM nicht Luxus BMW 7er, Modell E38 2 06.05.2006 18:33
Finde E65 nicht so toll Kerstin BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.12.2002 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
