16.02.2025, 09:50
Fahrzeug: E31+E38+E32
H1 LED Birnen Abblendlicht
hat eigentlich schon jemand H1 LED Birnen eingebaut so das sie auch von der länge her in den Scheinwerfersockel passen damit auch die Plastikabdeckung noch drauf geht ?
21.02.2025, 13:16
Fahrzeug: E38-735i (11.96), Opel Admiral A (6.68), VW Passat 3BG (9.03)
Legalen LED-Ersatz gibt es meiner Kenntnis nach nur von Philips und Osram. Die haben aber keine, die für den E38 zugelassen sind.
Meiner Erfahrung nach sind die anderen LED-Lampen, abgesehen von der Unzulässigkeit, so dunkel, dass sie alleine aus dem Grund keinen Sinn ergeben.
21.02.2025, 14:20
die Zulassung ist für mich nicht relevant. Es gibt 2 chinesische Hersteller von LED Lampen die einwandfrei und top funktionieren.
Mittlerweile sind Sachen aus China auch gut
21.02.2025, 19:13
Es ist deine Entscheidung, mit einem Auto rumzufahren, bei dem die Betriebserlaubnis erloschen ist. Und dessen Licht möglicherweise Andere blendet, weil die LED-Lampen keine hell-dunkel-Grenze hinkriegen.
Aus China kommt mittlerweise Vieles, auch von Markenherstellern. Der Produktionsort ist kein Kriterium mehr, der Etwas über die Qualität aussagt.
Warum willst du auf LEDs umrüsten? Ich bin mir sicher, dass sie dunkler leuchten als eine Halogenlampe. Von der ungünstigen Lichtverteilung ganz abgesehen. Hast du einen link zu den Lampen, die einwandfrei und top funktionieren? Ich würde sie mir gerne mal anschauen.
Und du könntest dir dort die Abmessungen der Lampen ansehen und mit denen einer H1-Lampe vergleichen. Daran könntest du erkennen, ob sie sich einbauen lassen.
