Alt 09.03.2006, 07:19   #1
MadMax67
Fahrzeug: BMW750IL Chevrolet Camaro VW Passat
Standard Birnen Ausfall!
Morgen,
bei mir fällt immer wieder das Standlich und die Rückleuchten (immer eine) und immer unterschiedlich aus!
Ich habe das LKM ausgetauscht aber das Prob bleibt?
Woran kann das liegen?
LG
Kai
MadMax67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 07:29   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Das Relais für die Standlicht-Kaltabfrage könntest du auch noch tauschen, das kommt auch in Frage.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 07:35   #3
M@d
Fahrzeug: .
Da war aber wer schnell....
naja Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >>hier<< dann noch der Link zum Löten...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 09:02   #4
Bad-Mike
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Hi und guten Morgen.
Ich habe da mal ne´Frage. Bei mir kommt oft morgens während der Fahrt im BC "Standlicht+Rücklicht" obwohl alles geht (zumindest wenn ich es dann kontrolliere). Meiner ist ein `90 fuffi. Ist das dann auch typisch für Lötarbeiten LKM und Standlicht-Kaltabfrage?
Gruß Michael
Bad-Mike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 09:21   #5
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Benutzerbild von Double"O"seven
Fahrzeug: E23 728 04.78
Diese Probleme kenne ich, bei mir wechselten sich Bremslicht und Rückscheinwerfer beim Leuchten gerne ab, oder gingen gar nicht.
Habe beim LKM fast alles nachgelötet. Bei mir war diese grüne Schutzschicht auch über den Löttstellen, die zu den Steckern führen. Wenn das bei euch auch ist und Ihr es noch nicht gemacht habet, kratzt mal vorsichtig die Schicht weg. Außerdem habe ich mir mal die Lampenaufnahmen angesehen, die waren relativ stark korodiert, die Birnen habe ich auch komplett gewechselt. Ich galube die Anzeige vom Check-Control hat was mit dem zu hohen Widerstand zu tun.
Ach ja, Senfrelais nicht vergessen zu löten.
Meine Erfahrung mit dem Löten ist etwas zwiespältig. Ich hatte das Problem, daß der neue Lötzinn sich nicht richtig mit dem alten verbunden hatte und dann an einigen stellen wieder nach einigen Fahrten löste.
Gruß Johann
Double"O"seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2006, 08:46   #6
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Habe schonmal das gleiche Problem gehabt.
Bei mir wars der Lichtschalter.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2006, 09:03   #7
Standard Lichtschalter sollte man checken
hier mal Beispiel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/m...L_switch01.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/m...L_switch02.JPG
Die Bilder hatte ich im E34 Forum auch gezeigt. Kommentar: ist doch bekannt als Schwachstelle.
Elektrik: Blinkerausfall wilkli BMW 7er, Modell E38 13 02.10.2010 18:26
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 17:23
Elektrik: Ausfall der Fahrregelsystem Teil 2 fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.02.2006 10:29
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Weisse Blinker - Birnen passen nicht Chrischan BMW 7er, Modell E32 5 03.12.2002 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
