27.11.2004, 17:09
Fahrzeug: 750i(E32)
Anhängerlicht im Check Control aber kein Anhänger
Da mir grad eben schon so gut geholfen wurde, hier gleich noch ein kleines Problem.
der Vorbesitzer hat die AHK abmontiert und nun erscheint immer Anhängerlicht im Display,ich habe eben in der Suchfunktion gesehen das es das Problem schon gab.
Habe dort entdeckt das man die kabel an einem Stecker überbrücken muß.
Kabel braun und blau gelb.
Bekomme leider das bild von dem besagten Stecker nicht geöffnet.
Kann mir also bitte jemand mal sagen welcher Stecker das ist und wo genau ich diesen finde, da dieser ewige gong beim an und ausmachen echt nervt.
Danke schon mal im voraus.
27.11.2004, 19:41
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Am Rücklicht Fahrerseite sitzt eine schwarze Box (nennt sich Anhängerlichtmodul oder so)
28.11.2004, 14:55
Der besagte Stecker (weiß) befindet sich bei mir hinter der linken Seitenkofferraumverkleidung, hatte das Problem auch!
28.11.2004, 17:57
Fahrzeug: 750i(E32)
Na das hilft doch schon mal.Also den Kasten mit den Sicherungen gibt es bei mir nicht mehr, wurde wohl mit der AHK zusammen abgebaut.
Auf den fotos des ersten Links ist aber ein schwarzer Stecker auf dem Kasten.
Muß ich denn nun nur vom weißen Stecker braun und blaugelb überbrücken und habe dann ruhe?
28.11.2004, 19:45
Also bei meinem 735i, Bj. 03/91 ist der äußere Kontakt (braun) gebrückt mit dem unmittelbar danebenliegenden Kontakt, und seither habe ich keine Fehlermeldung mehr!
Hoffentlich hilft`s, aber ohne Gewähr!
29.11.2004, 13:34
Normal ist, wie ich bin!
Guck mal hier: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=27953
Auf dem zweiten Bild, das müßte der Stecker sein. Da siehst Du einen Gegenstecker, der die Brücke drin hat. Vielleicht hilft's ja.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
29.11.2004, 18:33
Fahrzeug: 750i(E32)
So allerbesten Dank
Habs heute morgen endlich geschafft und die passenden Kabel gefunden, nu ist endlich Ruhe im check control.
Vielen Dank für die Hilfe
