Alt 11.05.2003, 17:41   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es gibt wohl eine am Motor, aber lass die besser zu.
Es gibt ganz selten bei BMW eine am Kühler.
Am E32 7er wohl nicht.
Also löse einen der unteren Schläuche vom Kühler und lass dort das Kühlmittel ablaufen.
Wenn Du den Deckel zunächst noch drauf läßt läuft das Kühlmittel langsam ab.
Bei geöffnetem Deckel geht es schneller.
Anschließend kannst Du das System auch durchspülen.
Reines Wasser in den kalten Motor und den dann ein paar Minuten laufen lassen.
Ständig neues Wasser einfüllen, während unten der Schlauch noch ab ist.
Dabei die Heizung bitte auf max. Wärme stellen,
oder noch besser den Stecker der Heizventile abziehen.
Dann sind die Ventile auch offen.
Signatur:
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 18:09
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 12:02
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 07:42
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
