15.05.2005, 14:22
Fahrzeug: 735 (E32)
Welches Relais steuert den weißen Stecker
am Scheibenwischermotor? Hab grad das Gestänge samt Motoren getauscht, weil es gebrochen war. Der Motor, mit dem weißem Stecker bekommt keinen Strom, der mit dem schwarzen schon.
15.05.2005, 14:28
meinst Du den Motor fuer Anpressdruck?
Der bekommt erst ab einer bestimmtem Geschwindigkeit seine Darseinsberechtigung.
Schau mal auf meine Seite unten unter ZKE, da ist das alles schoen erklaert.
15.05.2005, 14:36
Fahrzeug: 735 (E32)
k.A. ob der für den Anpressdruck ist...ich mein den, an dem die Scheibe mit dem optischem Sensor befestigt ist.
PS. Die Seite wird bei mir nicht geöffnet
