06.09.2005, 19:55
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Sitzheizung Fahrerseite
So , hab jetzt noch mal am Wochenende 1400 KM abgespult.(7Tage 3880KM )
Alles bestens , die neuen Zündkerzen sind OK ,
NGK V-Line 30 (12Stk. für 50;Lappen)
aber die Sitzheizung schaltet innerhalb von 5 - 10 Sekunden wieder ab
habe es getestet nach Bericht meiner Frau , nur falls Fragen kommen
Also Bedienschalter mit Drehregler gewechselt , Das selbe Problem
unter Tipps Tricks hab ich nichts gefunden , kann jemand weiterhelfen
Denn , Der nächste Winter kommt bestimmt
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
06.09.2005, 23:23
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hallo Jörg ,
bei mir war es die Sicherung !!!
Konnte es beim ersten hinsehen nicht erkennen !!!
gruss Skorpo
07.09.2005, 18:45
Zitat von Skorpo
Hallo Jörg ,
gruss Skorpo
Hi , Die Sicherung habe ich vorsichtshalber gewechselt .
Sie schaltet sich ja auch an , aber wie gesagt nach ca. 5 bis 10 Sekunden wieder aus , Beifahrerseite alles klar
07.09.2005, 18:54
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Dann dürfte deine Sitzheizungsmatte defekt sein oder ein Kabelbruch vorliegen, wenn am Schalter kein Widerstand anliegt schaltet sich die Heizung automatisch aus, das ist normal. Passiert auch wenn du keinen Sitz drinn hast und die Heizung einschaltest.
Gruss immeranders
07.09.2005, 19:00
Gruss immeranders
Dann werde ich erst mal die Kabel prüfen , bevor ich ans Eingemachte gehe
Und wie sieht es bei dir aus  Noch mehr Bilder gemacht
07.09.2005, 19:05
Fertigsteller
Nee, ich hab erstmal noch ne Menge Text dazugeschrieben, damit man sich auch vorstellen kann was so lange gedauert hat
