20.11.2005, 18:18
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Unterschiede zwischen den BC's??
Könnt ihr mir mal sagen was es für unterschiede zwischen den BC's gibt...? Also BC 1, BC 2 usw....
Und wann wurde welcher verbaut (Baujahr)?
20.11.2005, 18:51
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Mehr funktionen würde ich sagen...
Gabs nicht die 1er und 2er nur in den BMW 3er verbaut?! Und im 7er nur den 3er und 4er?!... Also der 4er ist der "große" BC... Und welche unterschiede?!... Mehr funktionen...
20.11.2005, 18:53
Individualist
Also ich weiß zu 100% das es für den 7er einen BC2 und BC4 gibt..., aber ich habe das gefühl das die irgendwie nicht groß verschieden sind... und deshalb die Fragen an euch...
20.11.2005, 20:00
† August 2007
Hi nclb-blueman
Es gab bei E32 folgende Geräte: Analoguhr, sehr selten aber es gab die. BCII ist mit Aussentemp. und den gibts auch für Standheizung, hauptsächlich bei E34 mit SH. BCIII hat 2 Reihen Tasten und die Einstelltasten sind links und rechts vom Display, hat weniger Funktionen als der BCIV, der 3 Reihen Tasten hat und einige doppelt Belegt, dazu eine Taste links vom Display für die Umschaltung von Km/Miles und 12/24 uhr, rechts ein weisslicher Fleck für den Fototransistor der die Helligkeit der Anzeige steuert.
Gruß Reinhard
20.11.2005, 20:05
Individualist
Jaja die Analoguhr... sehr selten..., aber ich habe die leider und will jetzt mal umrüsten...! Der stecker dahinter ist mit kabeln sehr gut bestückt..., aber die meisten bestimmt blind?? Aber das werde ich ja sehen wenn ich einen bc anschließe!
Erstmal danke an alle
20.11.2005, 20:51
† August 2007
Erstmal danke an alle Gruß
Aber ein neues Einschubgehäuse brauchst auch noch, die Uhr ist kürzer als der BC und verdammt mies der Umbau  , das Meiste funktioniert, dazu muss unter der Fondbank ein Kabel am DWA-Stecker umbesteckt werden, gehe dazu in E34 Forum dort ist das vom Gunnar beschrieben.
Gruß Reinhard
21.11.2005, 14:16
fährt wieder 7er
Im E 32 wurde bis 88 der BC III und ab dann der BC IV verbaut.
Mehrfunktionen IV gegenüber III: Ankunft, Distanz, Verbrauch 2 etc.
Klar gab´s die - gar ein 94er E 32 730i V 8 hatte nur diese ab Werk, eine Außentemperaturanzeige kostete Aufpreis.
 Eine Außentemperaturanzeige ist eine Außentemperaturanzeige - ist auch eine Standheizung damit zu bedienen, heißt das Kind "Schaltuhr".
Wir wollen doch hier kein ebay-Vokabular einführen...
Genau richtig - anbei mal ein Bildchen: BC I, BC II, BC III und BC IV (v.o.n.u.)
BC I: E 23, E 28
BC II: E 30
BC III: E 32 bis 88
BC IV: E 32 ab 88 und E 34
Olli
