13.01.2006, 17:15
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Gelbe Steckverbindung
habe heute meine Seitenblinker eingebaut,mit Loch schneiden und allem drum und dran,aber darum geht es hier nicht.
Da ja bekannt ist das man die Innenverkleidungen samt Lautsprecher abbauen muß,habe ich festgestellt das eine Steckverbindung auf der Fahrerseite auseinander war.Es ist eine gelbe Steckverbindung,rund,mit drei po(h)len?
Kann mir jemand sagen was das für eine Verbindung ist?
Habe sie zwar wieder zusammengesteckt,konnte aber keine Veränderung im Gegensatz zu vorher feststellen.
dieter
13.01.2006, 18:08
Servotronik. Wenn Du die zusammen steckst, laeuft die Servotronik immer auf voller Kraft. Normalerweise gehen die beiden Stecker auf das Steuergeraet dort. Aber wahrscheinlich hast Du keine Servotronik?
Lass sie so haengen wie sie waren.
13.01.2006, 18:27
danke erich,
hab sie jetzt erst einmal zusammen,lasse es auch mal so,mal sehen ob sich irgendetwas verändert.
habe bis jetztkeine Veränderung verspürt.
mfg dieter
