12.02.2006, 13:25
Fahrzeug: 530d 12/2018
Komfortsitze ausbauen
Hallo 7er Gemeinde,
nachdem ich beim Lederzentrum Reiniger und Protctor gekauft habe, würde ich gerne damit meine Vordersitze bearbeiten.
Dazu, glaube ich, ist es wohl ratsam, die Sitze auszubauen.
Hat da jemand einen Plan bzw. ne Technologie, wie ich am Besten die Sitze ausbauen könnte, ohne etwas zu beschädigen.
Vielen Dank schon mal.
12.02.2006, 13:44
Fahrzeug: E38
Ist recht einfach (bzw. schwer (der Sitz  )) :
Zuerst den Sitz ganz nach vorne fahren, diese Plastik-Sitzschienenverkleidung auf beiden Seiten ausclipsen (ist nur aufgesteckt).
Nun die beiden Torx-Schrauben lösen (T50) und den Bowdenzug für die Gurthöhenverstellung demontieren (ist eine recht eigenwillige Konstruktion, dazu muss man erst diesen "Querbolzen" aushebeln, dann sollte sich der "Haken" eigentlich schon lösen, wenn ich´s recht im Kopf hab)...
Nun fährt man den Sitz ganz nach hinten, clipst vorne ebenfalls die beiden Verkleidungen aus, Stecker für die Sitzverstellung etc. abstecken und die beiden vorderen Torx-Schrauben lösen (obacht bei der letzten, wenn die gelöst ist besteht für den Sitz extreme Kippgefahr  )
Den Sitz hievt man dann durch die Hintertür raus, zuvor empfiehlt es sich noch die Rückbank auszubauen, bevor man sich im Leder was verschrammt und dann später der Katzenjammer groß ist
Ein zweiter Mann empfiehlt sich ebenfalls, denn der Sitz ist wie gesagt alles andere als Leicht, mit "Hängen und Würgen" hab ich´s damals aber geschafft, einen Sitz auch wieder selbst in die Karre zu heben  )...
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
12.02.2006, 13:49
e38-Killer
Ich glaub ich würd die Dinger im Auto lassen, ist doch genug Platz um die zu pflegen. Hab mal grad mit E*K nachgeschaut... der Komfortsitz mit Aktivsitz soll 33 kg wiegen und kostet neu nur schlappe 3000 €... pro Stück.
12.02.2006, 14:13
Fahrzeug: E38
Nur 33kg?!
Hätte jetzt spontan auf mindestens 20kg mehr getippt
14.02.2006, 03:04
...der Autopfleger
Fahrzeug: Chrysler Sebring
Zitat von Soundflax
Hallo 7er Gemeinde,
also meiner Meinung nach ist der Ausbau hier völlig überflüssig. Lege dir ein trockenes Tuch daneben und wische bei Bedarf den Reiniger der runterläuft damit ab. Denke bitte daran, etwas Wasser und etwas Reiniger. Hast du den Lederreiniger stark oder mild ?? Bei stark sei vorsichtig, er nimmt auch immer etwas Farbe mit ab. Bei der Behandlung mit Protector ist das mit dem Ausbau ja eh überflüssig. Darf man fragen was du bezahlt hast ??
Neugierige Grüße Ebby
