Alt 17.03.2006, 22:26   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Standard R6 Motor am bocken, unerklärlich
hi,
ein kumpel von mir hat mit seinem e32 735i (schalter) Bj. 9/86 folgendes problem:
Also
1. Er springt so gut wie immer nur mit Vollgas nach ca 4-8 sek. an läuft dann aber recht normal im stand.egal ob Kalt oder Warm.
2. Hauptsächlich bei fahrten unter ca. 60 km/h im 5.gang geht der Motor mal kurz aus und auch gleich wieder an (ca 0,5 - 1 sek)auch manchmal ein paar mal hintereinander also wie stottern oder so, aber nur bei Vollgas. Wenn das passiert geht im kombiinst. die warnlechte für die Bremsanlage an " ((!)) " aber auch nur so lange er diese sekunde rum spinnt. Noch extremer fällt es im 1. Gang auf, also wenn man steht Kupl. kommen lässt und dann Vollgas gibt schaltet der Motor auch ein oder auch mehrmals hintereinander aus und ein (dabei denkt man natürlich es zerreisst einem das Getriebe) und auch da kommt wieder die Lampe " ((!)) "
3. Kurz vorm abstellen zeigte er " Bremsdruck " an dann probierte ich mal die Bremse bei laufendem Motor durch zutreten und tatsächlich kam ich ohne großen wiederstand an den Anschlag des Pedals, beim fahren ist in sachen Bremse allerdings nichts aufgefallen.
4. Der ganze Mist kam plötzlich, das soll heißen um 12:00 abgestellt um 21:00 wieder eingstiegen und....problem! Bis auf die "anspring Geschichte", die habe ich jetzt schon etwas länger. aber denn anderen Mist erst seit kurzem
Kann mir da jemand helfen!!!????
Danke im vorraus
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2006, 15:19   #2
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Benutzerbild von Double"O"seven
Fahrzeug: E23 728 04.78
Servus,
habe öfter schonmal was mit Ruckeln gehabt.
Plötzlich hatte is seltsame Anzeigen im Cockpit und dann ging nicht mal mehr der Motor aus.
Klick mal auf den Link:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50819
Kann sein, daß es auch dieses Problem ist.
Gruß Johann
Double"O"seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Springen und bocken 750er M70. Jo1958 BMW 7er, Modell E32 4 28.02.2006 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
