Alt 24.03.2006, 18:49   #1
DarkwinDuck
Fahrzeug: 730 i (E38)
Standard Relais Innenbeleuchtung
Hallo, ich habe folgendes Problem: Die Sicherung 25 Ampere für die Innenbeleuchtung haut mir ständig durch. Kann mir einer sagen wo das Relais für die innenbeleuchtung sitzt und wo ich günstig ein neues bekommen kann ?
Gruß Michael
DarkwinDuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 19:17   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Wenn ich das Richtig im W*S sehe, werden die Innenraum Leuchten über das Grundmodul hinter dem Hanschuhfach gesteuert.
Da gibt es kein Relais für.
Es sind 3 Sicherungen dafür zuständig.
F41 5 A Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox
F55 7,5 A hinten im Gepächraum rechts
F6 20A Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox
Welche Nr. hatte deine
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 13:24   #3
DarkwinDuck
die F6 im Motorraum haut immer durch und es roch leicht verschmort vom handschuhfach aus.
Alt 25.03.2006, 16:11   #4
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Dann würde ich auf das Grundmodul Tippen, oder der Stecker am Grundmodul hat Kontaktschwierigkeiten.
Musste mal ausbauen und dir den Stecker anschauen, wenn es gestunken hat, werden sicher spuren dran sein.
Wenn es am Stecker Schmort, gibt es einen größeren übergangswiederstand und die Sicherung verabschiedet sich.
gruss Emil
Alt 25.03.2006, 19:36   #5
Tom750
Fahrzeug: F01 750i 04/2009 ; MB 250SE BJ.1967
Da kennt sich aber einer aus!
Selten so einen blödsinn gelesen!
Gruß Tom
Tom750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 22:07   #6
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Gruß Tom
Habe ein Beispiel gefunden, was wohl einleuchtet:
Das ist ganz einfach: Du hast beispielsweise einen Verbraucher, der 10A zieht.
Beim Flipper sagen wir jetzt mal die geschaltete Beleuchtung.
Nehmen wir an, daß jede Bajonett-Fassung schlecht leitet, also einen hohen Übergangswiderstand hat, die Birnchen aber noch normal leuchten.
Die Fassungen werden aufgrund des hohen Widerstandes leicht warm, und diese Wärme muß natürlich auch in Form von Leistung vom Trafo erbracht werden. Da kommen plötzlich mal ganz schnell 2A im Gesamten dazu. Und die Sicherung löst aus.
Und warum meinst du es ist blödsinn
Hab in diversen Foren von 'schlechten Kontakt', zu hohem Übergangswiederstand und durchgebrannten Sicherungen gelesen.
Edit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://72.14.203.104/search?q=cache:...e&ct=clnk&cd=1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://72.14.203.104/search?q=cache:...e&ct=clnk&cd=9
Gruss Emil
Geändert von Emil Sommer (25.03.2006 um 22:20 Uhr).
Elektrik: Anlasser Relais jo-750 BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2005 02:41
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 23:16
relais? was ist was? im 730er bj 90. bmwlusche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2004 12:36
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 17:14
Relais für das Motorenmanagment... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
