13.04.2006, 20:02
Fahrzeug: 740dA
Diagnose: Er fährt wohin er will...
servus,
habe heute meine sommerreifen (18" va 235 ha 255) vom netten draufmachen lassen.
und jetzt ist nix mehr mit souverän fahren: jede fahrbahnneigung erfordert kräftiges gegensteuern, nix mehr mit zwei fingern am lenkrad durch die landschaft cruisen!
hatte zu beginn auch flattern bei ca. 80-85 km/h - aber das war eben wieder weg, ws. muss man die gummis erst wieder weich fahren
habe über die suche alles mögliche gelesen, und jetzt komme ich zum folgenden schluss - ist der richtig?
da kein spiel in der lenkung (im stand, motor oder aus) kann man das lenkrad nur mit kraft bewegen, es stellt sich gut zurück, auch unter 1cm auslenkung.
daher mein gedanke: tonnenlager oder druckstrebe. habe europlus und werde ihn nächste woche beim netten auf den hof stellen - mit der bitte um korrektur. möchte nur nicht, dass der mir was vom pferd erzählt, daher...
so wie es jetzt ist, ist er auf der autobahn *gefährlich*, da er letztlich je nach fahrbahn hinfährt wo er will!
danke für eure tipps!
m.
13.04.2006, 21:49
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Vielleicht mal die Spur einstellen lassen?
13.04.2006, 22:11
Fahrzeug: 740dA
hmmmm, kann das sein, daß eine falsche Einstellung sich nun erst mit den dicken sommerreifen zeigt?
13.04.2006, 22:18
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ja, das kann sein. Hab mit den Winterreifen auch nichts gemerkt. Erst als der Reifenhändler bemerkt hat das meine Vorderreifen Sommer schräg abgefahren sind. Je breiter der Reifen um so genauer muß die Spur passen.
14.04.2006, 11:48
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
By the way,
vielleicht wurden die Reifen (Räder) falsch gelagert?
Internette Grüße
Don Pedro
14.04.2006, 11:57
Fahrzeug: CL600
14.04.2006, 12:40
Some say...
Die 18" 235er/ 255er laufen auf dem 7er einwandfrei.
Da ist was krumm bei Dir, solange Du die richtige ET fährst.
Schlechtes Profil kann die Spurstabilität auch negativ beeinflussen.
Hast Du evtl. Distanzscheiben montiert?
Wenn ja, dann ist das die Ursache.
14.04.2006, 16:16
Fahrzeug: CL600
 Ich hatte noch keinen BMW der mit 18Zöllern nicht den Spurrillen nachgefahren wäre und ich hatte von 1985 bis heute jedes Modell, mit fast allen möglichen Bereifungen, aber 18 Zöller und grösser waren immer ein Problem, eigentlich schon die 17Zöller, da wars aber nicht so ausgeprägt!!!
15.04.2006, 20:13
Fahrzeug: 740dA
alles orginal - da darf das nicht sein!
hi,
nein, sowas habe ich nicht; ist ein ganz normaler 7er.
wenn ich euch richtig verstanden habe, ist das auf jeden fall nicht normal.
mit dem wagen kann man nicht ohne massivstes gegenlenken durch die stadt fahren - also stelle ich ihn am dienstag auf den hof meines händlers, bitte schön, und reparieren.
hoffentlich pfuscht der mir dann nicht an irgendwelchen kurzfristigen lösungen herum, damit ich nächstes jahr das gleiche wieder habe...
weiterhin ist das profil zwar gleichmäßig abgefahren, aber hinten schon ziemlich runter. jetzt sind p zero rosso drauf... überlege nun, welche ich dann nehmen soll...
15.04.2006, 22:38
Das ist bei mir genauso. Die Vorderreifen sind ganz neu und die Spur stimmt auch!
Gruß Schaltjahr.
