24.12.2006, 17:41
Fahrzeug: E38-740d (12.99)
Erste große Ausfahrt
nachdem ich meinen 7-er nun ca. 2.000 Kilometer auf relativ kurzen Strecken bewegt habe und (außer dem Getriebeproblem soweit alles in Ordnung war, stand gestern eine Fahrt nach Belgien und zurück (ca. 1.200 Kilometer) an. Darauf hab' ich mich ja mal gefreut wie ein kleines Kind, aber - wie sollte es anders sein - die Freude hielt nur kurz ...
Was war passiert? Autobahnfahrt, war relativ zügig unterwegs, gerade einen Schnarcher von der linken Spur verdrängt, Kickdown und beschleunigt bis 220 - alles mal kein Problem. Auf einmal bekomme ich von hinten aus der Ferne Lichthupe, gugg im Außenspiegel - alles voller Qualm. Also sofort auf den Standstreifen und Motor aus, Temperatur war normal, gequalmt hat's aus dem Motorraum hinten links, unter dem Auto lief Wasser hervor.
Das war nach ca. 120 Kilometern, ADAC angerufen, der "Gelbe Engel" guggt so aus der Ferne und meint, es sei die Wasserpumpe (gäbe schonmal die erste schlechte Note für den ADAC, die ich bisher vergeben würde). Ich gugg nach, alles trocken und leicht angestaubt dort - im Übrigen ist die ja auch wo anders, vorne mitte halt. Okay, trotzdem abschleppen lassen den Guten. Der Abschlepper schaut auch nochmal rein - sogar mit Taschenlampe (pack' ich auch mal in's Handgepäck  = ) -, ich lasse ihn an und er macht einen Wasserschlauch (wie gesagt, im Motorraum hinten links) aus, der in ganz feinen Strahlen Wasser in Richtung Motorblock und Getriebe spritzt.
Reparaturauftrag für diesen einen Schlauch hab' ich erteilt. Was denkt Ihr, kommt da noch mehr auf mich zu? Sollte ich vielleicht mal auf Verdacht alle Schläuche erneuern?
PS: Der freundliche Warner von hinten war eine Zivilstreife der Autobahnpolizei im 5-er, haben dort gleich nach hinten abgesperrt, mein Warndreieick aufgestellt etc. - Freund und Helfer!
PS: Die restlichen >1.000 Kilometer durfte ich mit einem Opel Astra, 66KW zurücklegen, da weiß man dann auch, warum man den Siebener so mag! Schnell, bequem, elegant ... Ich fahre ihn jetzt gerademal einen Monat und möchte ihn nicht mehr missen!
24.12.2006, 17:54
750i powered by ROTTALER2
hallo
das gleiche beinahe in grün habe ich mit meinem fuffi auch erlebt, nur bei
ihm war es nicht der schlauch,sondern der rüssel der zusatzwasserpumpe
(wo der bewusste schlauch aufgeschoben ist) der war bündig an der pumpe
abgerissen,sodass man noch nicht mal einen hauch des schlauches wieder
aufschieben konnte. mich hat dann auch der AVD huckepack nach hause
gebracht.
viele grüsse
peter
ps. zum thema schläuche, schau mal in diesen tread von erich
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=schl%E4uche
Geändert von peter becker (24.12.2006 um 17:59 Uhr).
27.12.2006, 15:40
Zusatzwasserpumpe getauscht, Frostschutz nachgefüllt, 249 Euro.
Nun neues Problem: Meldung "Kühlwasserstand" im CheckControl, Wasserstand scheint aber zu stimmen, Temperatur ist auch okay.
27.12.2006, 16:12
† August 2007
Hi MatthiasZ
Dann schau dir den Fühler im Behälter an, aber Vorsicht, da sind filigrane Teile drann, kann man aber wieder reparieren. Ist nur ein Magnet mit Schwimmer und Reedkontakt. Schau ob der noch frei beweglich ist.
Gruß Reinhard
27.12.2006, 18:10
Sponsor der Ölkonzerne
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Hallo Matthias,
das scheint bei BMW schon ein serienmäßig Zubehör zu sein
Habe die Probleme auch bei beiden mit leichten Unterschieden.
Der E38 bimmelt mal ab und zu mit der Kühlwassermeldung im CC, der E32 ist das beständiger bimmelt mit Anzeige im CC immer wenn ich Zündung anschalte und dann nochmal zum Abschluß wenn ich sie abschalte. Allerdings haben beide genügend Kühlwasser im Behälter und fahren ganz normal, auch keine erhöhte Betriebstemperatur oder sonstiges.
Gruß Micha
27.12.2006, 19:48
Zitat von MichaNI
Hallo Matthias,
Gruß Micha
hallo micha
ich habe bei meinem fuffi die probleme in unregelmäsigen abständen mit
ALLEN füllmengen, er zeigt mir ab und an, kühlwasser,dann mal wieder
servoöl lenkung,dann mal wieder waschwasser...... alle füllstände sind aber
ok. man kann auch keine regelmässigkeiten erkennen,dass man irgendwo
mit der fehlersuche ansetzen könnte.
viele grüsse
peter
28.12.2006, 00:37
Waschwasserstand hatte ich zu Anfang, das hat sich mitlerweile gegeben, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich sowohl reichlich aufgefüllt als auch reichlich verbraucht habe, Ölstand Lenkhilfe kommt wie von Peter beschrieben auch sporadisch, das Kühlerwasser nun dauerhaft wie von Micha beschrieben. Ich denke, dass ist mal eine nette Bastelei für lange Wocheneden ;(=, bis die Zeit dafür dann da ist, bleibt uns allen wohl nur die regelmäßige Kontrolle ...
Matthias
PS: Hat Reinhard eigentlich Arme und Beine oder ist er schon selber zum Fuffi mutiert und ihm sind Räder gewachsen? Er hat ja auf _jede_ Frage eine Antwort parat. Hut ab!
28.12.2006, 23:42
Zitat von peter becker
hallo micha
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
nachdem ich mich schon auf die Kühlwasser eingestellt hatte wurde ich heute vom CC mit neuen Meldungen beim32er (fuffi) überrascht. Jetzt hat sich das CC zwischendurch mit den Meldungen Standlicht + und im Wechsel mit Rücklicht + zu Wort gemeldet obwohl natürlich die Beleuchtung intakt war. Aber so lange es der Kram noch macht und man nur die sinnlosen Meldungen ertragen muß gibt es für mich noch wichtige Sachen zu erledigen, Tachosignal für Navi ausfindig machen usw. Wenn die wichtigen Sachen dann laufen kann man sich eventuell mal um das nutzlose gebimmel kümmern, es sei denn jemand hat eine Möglichkeit die Fehler schnell und einfach zu beseititgen.
Gruß Micha
