Alt 12.02.2007, 20:59   #1
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Standard von Prince auf Prins !!! Probs der VSI
Mahlzeit Gemeinde,
nachdem ich nun unzählige Probs mit Gas gehabt habe, Ihr kennt Sie bestimmt, hat mein Umrüster die Prince aus Aurich ausgebaut und nun endlich eine gescheite Prins VSI verbaut.
Der Umrüster ist nach einigem großen Ärger, auch mit anderen Fahrzeugen, nun selbst zu der Erkenntnis gekommen, nur noch die PRINS VSI zu verbauen.
Ich bin nach dem Umbau ebenfalls glücklich gewesen; zumindest für die ersten Tage.
Auto ging anfangs (die ersten 2 Tage) hin und wieder bei abrupptem Bremsen einfach aus. Anlage wurde kurz nachgestellt. Problem behoben. Wagen läuft ebenfalls gut im Vollastbereich (die Prince aus Aurich hat hier immer abgeschaltet). Nach 2 Wochen einwandfreiem Betrieb nun die 1. längere Autobahnfahrt mit längeren Phasen über 200 Km/h. Lief alles problemlos bis zur Autobahnabfahrt. Nach der Kurve kurzer Warnton und die Anlage schaltet um auf Benzin.
Sie ließ sich nicht manuell auf Gasbetrieb zurückstellen.
Somit an der nächsten Parkmöglichkeit Motor abgestellt und 2 Minuten geewartet. Motor wieder angelassen. Gasbetrieb wird angezeigt. 2 Kilometer gefahren, das gleiche Spiel. Nur diesmal ließ sich die Anlage nicht mehr auf Gas umschalten.
Also ab zum Umrüster. Diagnosegerät dran und Fehler auslesen.
Diagnose : 5 bar Druck. Systemdruck abgelassen. Diagnose erneut dran. Motor kurz gestartet. Wieder 5 bar Druck. Anruf bei der Hotline von Prins.
Aussage von Prins: Das Problem sei bekannt. Durch die Hitze bei der höheren Geschwindigkeit würde sich der Kolben im Verdampfer ausdehnen und hin und wieder verkannten, so das der Druck zu hoch werde und die Anlage einfach abschaltet. Dies kann nach einem Jahr , kurz nach dem Einbau oder auch nie passieren. Abhilfe würde hier nur die Bearbeitung des Kolbens schaffen.
Somit hat mein Umrüster die Anweisung von PRINS bekommen, den Kolben auszubauen und an den scharfen Kanten abzuschleifen. Dies hat er auch getan. Verdampfer wieder eingebaut, Kühlmittel aufgefüllt und los gehts.
Ist nun 1,5 Wochen her (ca. 600 Km) und bisher keine Probleme. hat von Euch schon jemand Probs in dieser Hinsicht gehabt ? Würde mich mal interessieren.
Habe letzte Woche mit jemand aus dem Forum gesprochen, der den gleichen Wagen und Motor hat wie ich. Seine Anlage ist ca. 1 Jahr alt und hat schon den 3. Verdampfer drin, ich vermute mal das gleiche Problem.
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 15:06
Umrüster ratlos wechselt Prince auf Prins dukemm BMW 7er, Modell E38 8 23.05.2008 12:16
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 12:05
Motorraum: Einstellung der Prins VSI beim 740i M60 nesi BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2005 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
