Alt 03.07.2002, 11:36   #1
MikeM
Benutzerbild von MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
Standard 20er Alpina Upgradarbeiten
@fantsilvio
Hi, danke für den Link auf den anderen threat . Ich kann gar nicht glauben, daß Blade hinten 50mm Distanzscheiben mit den Alpinas drauf hatte. Ich weiss, umbördeln muss ich es lassen, aber ich dachte nicht, daß trotzdem 50mm pro Achse drin sind, denn meine 255 haben schon bei voller Belastung hinten geschliffen mit den 50mm Scheiben, wie ist das erst mit den Alpinas, denn die sind ja nicht nur breiter sondern auch höher. Der Wagen ist insgesamt höher geworden. Hier ein Link, wo jemand das berichtet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cardomain.com/member_page...BMW%207-Series
Wie ist es bei dir mit den 40mm hinten? Ist das kein Problem?? Und was ist mit vorne, denn da habe ich es beim Montieren mit meinen 40mm Scheiben versucht und da Schleifen die Reifen vorne im Radkasten, wenn man voll einlenkt. Ist das kein Problem bei dir , denn du hast ja 30mm, also nur 0,5cm weniger pro Reifen. Schleifen die vorderen nicht?? Habe mir deinen Wagen gerade angesehen, sieht wirklich sehr gut aus, unsere Autos könnten mittlerweile fast Brüder sein. Hast du eine Tieferlegung an der Vorderachse?? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ob ich die H&R Federn vorne und hinten einbauen lassen kann, wenn ich jetzt Distanzscheiben zu den Alpinas dazugebe. Und noch eine Frage: Was denkst du kostet das umbördeln? Ich habe da nämlich ÜBERHAUPT keine Ahnung
LG
Michael
[Bearbeitet am 3.7.2002 von MikeM]
MikeM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
spurverbreitung Alpina 20 Zoll E38 appy BMW 7er, Modell E38 14 07.03.2007 18:07
Fahrwerksfragen Alpina, KAW etc Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 22 31.12.2003 23:30
Alpina B12 Vergleich E32 - E38 mathiasS BMW 7er, Modell E38 2 28.11.2003 19:19
Jetzt ist's soweit... der Alpina kommt weg!! Piefke BMW 7er, Modell E32 1 28.03.2003 11:13
Genfer Automobilsalon: Alpina B7 L7 BMW 7er, Modell E65/E66 22 16.03.2003 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
