Alt 25.06.2007, 18:15   #1
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Frage Auto ruckelt wie wild
Hallo Leute!
bin heut morgen in mein auto eingestiegen. nachdem ich aber den motor gestartet habe hat er ziemlich heftig vibriert. also der ganze wagen ruckelt. der motor hört sich an als ob er aussetzer hätte und kurz davor wäre aus zu gehen. als ich dann auf die autobahn auffahren wollte hat er kein gas mehr angenommen. erst als ich kurze zeit auf dem standstreifen gerollt bin hat er wieder angezogen.
in dem auto ist eine LPG-Gasanlage verbaut. auf gas läuft er ruhiger als auf benzin.
besonders stark merkt man das ruckeln wenn man den fuß von der bremse nimmt und der wagen im standgas rollt. wenn man gas gibt merkt man es nicht. und bei 110 km/h merkt man ganz leicht das der motor unrund läuft.
bis heut morgen lief er einwandfrei. hattet ihr auch schonmal sowas? hab das forum mal abgesucht aber nichts gefunden, was genau darauf passt.
JayLL
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 19:41   #2
clippi730
Benutzerbild von clippi730
Fahrzeug: E53 X5 4.4i EZ 01
jayll
so ähnlich ist mein prob auch
weiß auch nicht weiter ma schauen hab schon nach gefragt hier
und wen alles klapt werde ich morgen im laufe des tages ma zu BMW fahren und
mein fehlr speicher aus lesen lassen vieleicht bekomme
ich da mer zu wissen dan .
clippi
clippi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 19:58   #3
JayLL
Hab mir deine Beiträge auch schon durchgelesen. Aber scheint mir nicht ganz so schlimm zu sein bei dir. Also wenn ich sage der wagen ruckelt dann mein ich damit ziemlich extrem. nicht ein wenig unruhig. man merkt das schütteln sehr stark. Die drehzahl bleibt aber konstant im normalbereich.
Alt 25.06.2007, 20:18   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Gibts denn "neue" und ungesund klingende Geräusche? Die paar Euros um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen könnten auch helfen...
Alt 26.06.2007, 17:15   #5
JayLL
was meinst du mit ''neue geräusche''???
läuft immernoch verdammt rucelig. ein bekannter meinte das es am wandler liegen könnte. hatte schon mal jemand probleme mit dem wandler beim 740i? wie läuft der wagen da?
JayLL
Alt 26.06.2007, 17:37   #6
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Zitat von JayLL Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
JayLL
hat deine Autogasanlage ein Backfire-Ventil ? Gibts nur bei Venturi-LPG, währe zwar ungewöhlich im 740er aber möglich. In deinem Profil steht leider recht wenig.
Dann kontrollier doch mal, ob der Gummiring noch richtig sitzt, vielleicht hattest du ein leichtes Backfire und es hat den Gummiring verschoben (soll ja so sein). Ober ein Marder hat sichs schmecken lassen, kann auch sein.
Die Symptome die du beschreibst, würden genau passen.
Ansonsten die übliche Lecksuche nach Falschluft mit Startpilot an allen luftführenden Gummischläuchen.
Auf die Zündanlage würde ich erstmal nicht tippen, auf falsche Zündfunken o.Ä. reagiert Autogas deutlich empfindlicher als Benzin und du schreibst ja, mit Gas läuft er besser.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
Geändert von MTK730 (26.06.2007 um 17:45 Uhr).
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2007, 18:33   #7
JayLL
Standard Gasanlage
Nee. die gasanlage ist von omvl. weiß nicht ob die das besagte teil vlt. auch hat. bin da nicht so technisch begabt.
zündkerzen werden heut abend trotzdem mal ausgetauscht. hab ihn nämlich heut mal gestartet und mittlerweile ist da kein unterschied mehr zu hören oder zu sehen.
mal sehen vlt. wirkts ja.
greets
JayLL
Alt 26.06.2007, 19:05   #8
MTK730
Gasbrenner
greets
JayLL
Nimm aber für LPG Fahrzeuge nur 1-Polige NGK, sonst nix !
Elektrodenabstand auf 0,6 mm reduzieren.
Gruss, Rüdiger
Alt 27.06.2007, 14:30   #9
JayLL
Warum den nur 1-polige Zündkerzen??? Machen die anderen Probleme?
Alt 28.06.2007, 14:33   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Gruss, Rüdiger
Von NGK gibt es keine 1-Poligen für eine Gasanlage beim 740er E32. Habe auch die normalen 2-Poligen drin (Prins) und null Probleme. Laut meinem Gaser brauch ich auch nicht an den Eletrodenabstand verändern. Ich denke du meinst deine Tipps für eine Venturi
Gandalf
Elektrik: V12 beschleunigt selbstständig wie wild warp735 BMW 7er, Modell E38 12 08.06.2007 19:11
Elektrik: Musik im auto aufbessern?bloß wie??? Letter-man BMW 7er, Modell E38 37 14.08.2006 10:15
MAIGRILLEN bei Sascha / Südhessen Connection goes wild! The Stig Aktivitäten, Treffen, ... 80 06.06.2006 00:10
Hilfe! Wie verkaufe ich ein Auto? Marks Autos allgemein 8 23.05.2006 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
