Alt 27.06.2007, 19:55   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Standard ist das die Kurbelgehäuseenlüftung??
*fehlt ein t*
Habe heute einen 740i bekommen.
Qualmt,läuft unrund und hat extremen Unterdruck im Motor.
Wenn man den Öldeckel aufmachen will bekommt man ihn kaum ab während der Motor läuft.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 27.06.2007, 22:06   #2
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hi
Hi Andre, so soll es eigentlich sein, geht wirklich schwer ab der Deckel, wenn der Motor läuft.
Aber Qualm, Kopfdichtung in Ordnung?
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 22:49   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Hallo Martin
Ich gehe davon aus das die Kopfdichtung i.O. ist.
Wenn sie defekt wäre hätte ich höchstens Überdruck im Motor.
Ich habe aber Unterdruck ohne Ende.....und da ist mir nur das eingefallen.
Gruss Andre
Alt 27.06.2007, 23:03   #4
Spongebob7er
Standard Jep
Hast mal nach den Zündkerzen geschaut, vieleicht sind die total verölt, weil die Ventildeckeldichtung nicht mehr abdichtet und die Suppe dann in den Zündkerzenschacht läuft.
Nur so ein Tip, bei givings41 war es auch so, werden wir demächst in angriff nehmen
Alt 28.06.2007, 07:37   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Andre,
die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran ist es vor allem dann, wenn die vor allem hinteren Kerzen an der Spritzwand verölt sind. Noch ein Hinweis: Ist der Motor unterhalb der Membran (also auf der Rückseite) voller Öl? Kann man gut erkennen, wenn man die Schallschluckhaube abneimmt und das Schaumstoffelement zwischen Motor und Spritzwand entfernt.
Meist steht auch Öl durch die defekte Membran, die auch für die Ölabscheidung zuständig ist in der Ansaugbox.
MAch doch mal die Membran raus und öffene den Deckel, dann sieht man gleich, ob die Membrane eingerissen ist (ist meist der Fall). (ist in 20 min erledigt).
Harry
Elektrik: 140A Lima ist das die größte ? Teilemann BMW 7er, Modell E32 9 21.06.2007 19:09
Innenraum: Das Teil das die Gurthöhe anpasst ist kaputt? Wie heißt's? Domi BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2005 23:50
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 21:12
Ist das möglich? An die Elektronik Profis! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 57 23.01.2005 20:28
Das beste an BMW ist die Europlus titus8034 BMW 7er, Modell E38 19 29.09.2004 06:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
