Alt 25.07.2007, 21:54   #1
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard "Heulen" der Servolenkung
Hallo liebes Forum,
seit längerer Zeit macht meine Servolenkung Heul-Geräusche. Gerade bei langsamer Fahrt und viel Kurbelei (z.B. wenden, einparken) jault das Auto. Insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass die Leistung der Servo-Anlage schwankt. Manchmal ist alles super und die Lenkung geht richtig angenehm leicht. Aber es gibt auch Zeiten, in denen die Lenkung subjetiv zumindest relativ schwer ist (im Vergleich zu anderen Autos).
Hat einer von eine eine Diagnose? Servopumpe hinüber? Lenkgestänge?
Servoöl kontrolliere ich übrigens regelmäßig (immer zusammen mit dem Motoröl).
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 22:05   #2
BMW_750i
Benutzerbild von BMW_750i
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
mein gedanke war, zuwenig servoöl, war bei meinem 525 so, aber wenn du sicher bist, dass es das nicht is... kp
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
BMW_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 22:21   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Klingt in der Tat nach zu wenig Öl und/oder Luft im System.
Servotronic fiele mir noch ein. Wenn die aussetzt, wird die Lenkung schwergängiger.
Franz
(Murphy)
Alt 25.07.2007, 23:58   #4
Bull Hearly
Black-Beamer-Driver
Fahrzeug: E38 728i (11.1996)
Einfach mal den Servo-Ölstand prüfen.
Hatte ich bei meinen 3ern auch.
Bull Hearly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 02:15   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin ...
Achte mal auf Leckagen an den Leitungen, der Druckschlauch ist meist an den Übergängen undicht - kostet beim Freundlichen um 120€ - weiter, die Schellen unter dem Behälter, eingehende und ausgehende Leitungen an der Servopumpe, defekte dichtung des Deckels vom Behälter und Ein/Ausgang der Kühlspirale - also, checke mal das gesammte Sytem auf Leckagen ...
Heul-Geräusche von der Servolenkung ist meist ein Indiz, dass das Sytem undicht ist bzw. die Pumpe kein Druck aufbauen kann - es kann auch sein, das im System Luft ist ... Wie endlüftet wird, ist in der Suche beschrieben - gib einfach in die Suche "Servolenkung" ein und du bekommst einiges zu Lesen
Gruß ...
@freak
Alt 26.07.2007, 13:12   #6
streber
Vielen Dank für alle Antworten!
Genug Öl ist auf jeden Fall drin. Wie gesagt: Servo-Ölstand prüfe ich alle 500 bis 1.000 km.
Das mit dem Entlüften werde ich mal versuchen. Bin zwar nicht so der Schrauber, aber ich kanns ja mal versuchen. Das System auf Undichtigkeit zu Prüfen traue ich mir auch nicht zu. Ich kann zwar mal ein bisschen schauen, welche Schläuche da 'rumhängen und ob die dicht sind. Aber wirklich kompetent wird diese Untersuchung dann nicht sein. Werde ansonsten die Sache in die vertrauensvollen Hände meiner Werkstatt legen.
Aber Entlüften probiere ich erstmal selbst. Vielen Dank nochmal Herr Freak!
Alt 26.07.2007, 21:28   #7
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Der eigentliche Druckschlauch hat eine Ummantelung, darum sieht man Risse oder Lecks kaum.
Wenn Du wegen dem Problem in die Werkstatt gehst, am Besten dabei bleiben, mir wollten die schon ein neues Lenkgetriebe aufschwatzen, dabei war's nur der Druckschlauch.
Dasss der Druckschlauch irgend wann porös wird, ist ein gängiges Problem.
Alt 27.07.2007, 15:28   #8
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Das heisst also dieses schwarze Gummi was man sieht ist nur die Ummantelung ?
Ich habe übrigens ein ähnliches Problem. Und ich habe einfach mal die Schraubklemme am Servo-Ausgleichsbehälter fester angezogen. Jetzt sifft der Schlauch wesentlich weniger, aber die schwergängige Lenkung bleibt trotzdem (trotz Servotronic).
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 23:05   #9
E32E38
Ja, ist so.
Alt 28.07.2007, 14:37   #10
CW635
es gibt nur einen 6er
Benutzerbild von CW635
Fahrzeug: 635 csi 12/88 die anderen "Oldies" haben einen Stern, weil ich momentan viel Geradeaus fahren muß
hallo wekoe,
das muß heißen "wegen servotronik"
...eine geschichte von mir:
-vor jahren mal alles süffig gewesen -> schläuche/druckschalter erneuert => lange zeit ruhe
-vor kurzem heulende geräusche, zeitweiser vollständiger ausfall der servounterstützung, aber dabei kaum flüssigkeitsverlust -> jetzt neue at pumpe drin => alles funzt wieder wunderbar, aber halt!...
-jetzt habe ich praktisch immer gleiche sich unverändernde lenkkräfte im lenkrad (relativ schwergängig, eben so, wie es normal bei der servotronik bei höheren geschwindigkeiten ist) -> aktion nötig
...lange rede kurzer sinn =>
anstehender schritt servotronikhydraulikbaustein wechseln oder überholen (wie nennt der sich)
CW635 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Was ist der Unterschied zwischen "Standardleder" und "Softleder? BayernRider BMW 7er, Modell E38 14 13.06.2016 19:02
Getriebe: Heulen bei Stufe "D" markush BMW 7er, Modell E38 1 22.07.2007 12:06
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 10:38
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
