Alt 17.09.2007, 20:25   #1
schöner7er
Fahrzeug: BMW
Standard Wer kann mir helfen? Einbau SIM-Karte KARTENLESER HINTEN E38 728IL
morgen möchte ich es versuchen ich möchte eine neue Simkarte kaufen und hinten in den e38 Kartenlesen im Kofferraum einbauen
Hat jemand ne Anleitung, Bilder, oder ne Erklärung wie genau ich die Karte reinstecken muss.
Ich muss erstmal den Kartenleser finden.
Habe NAvigationssytem 4:3 Bordmonitor und MK3 Navirechner!!
Und Autotelfon ist der Einbau schwierig also das reinstecken der Karte!!!
Ach ja habe keinen Wechsler kann es sein das der Kartenleser direkt schon am Anfang beim TvModul sitzt da ist nämlich so ein schwarzer Kasten?
Bitte helft mir
Ach ja welche Karte kaufe ich am besten morgen für den Kartenlesen HINTEN!!!
schöner7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 20:44   #2
modtta4455
D1 oder D2.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 21:01   #3
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Der Kartenleser befindet sich fast an der Karosserie ganz hinten links. Es existiert dafür im Kofferraum eine kleinere Klappe oberhalb des TV-Moduls. Du solltest die SIM-Karte auf gar keinen Fall aus der großen Karte raustrennen, da du diese mit in den Kartenleser stecken musst. Ansonsten kann es passieren, dass dir die SIM-Karte irgendwo zwischen die Karosserie fällt und du kannst nochmal den freundlichen D1- oder D2-Shop aufsuchen.
EDIT:
Interner Link) Und hier gibt es noch das Foto dazu.
Geändert von bommelmann (17.09.2007 um 21:18 Uhr).
Alt 18.09.2007, 02:16   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Die "goldene" Seite der SIM-Karte (Chip)muß Dich anschauen und am unter Teil der großen Karte sein,so steckst Du die dann ein.
Gruß grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 18.09.2007, 10:29   #5
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Bei meinem 728 ist der Kartenleser deutlich weiter unten montiert. Ohne das VM zu lösen kaum erreichbar.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 21:39   #6
J.J.
Fahrzeug: E38-740iL (03.00)
EDIT:
Hi Leute!
Ich habe ein Problem damit. Ich wohne z.Z. in der Schweiz und heute eine Preepaid-Card von Swisscom für mein Autotel. besorgt. Die geht aber nicht, es wird "Karte unbrauchbar" angezeigt (andere Karten, wie T-Mobile,O2, gehen problemlos). Habe ein Nokia 3110 serienmäßig eingebaut. Mein e38 ist ein 740iL, B.j. 03.2000. Hatte auch ein MK II (auf MK IV umgerüstet) und Videomodul. Heute habe im Forum über den Kartenleser im Kofferraum gelesen, danach den laut der Beschreibung, auch bei meinem e38 gesucht: finde den aber nicht?
Hat Einer von Euch, vielleicht, diesbezüglich ein Tipp für mich?
Wäre sehr dankbar dafür!!!!
Mfg
J.J. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 00:31   #7
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
den Leser hinten gibt es nur bei den originalen Autotelefonen. Also den Motorolaknochen in der Armlehne.... Wenn du ein Nokia hast, sollten eigentlich alle karten funktionieren. Nimm doch aber einfach mal ne andere zum testen...
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 12:03   #8
Schmitti
Benutzerbild von Schmitti
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Zitat von J.J. Beitrag anzeigen
Hi Leute!
Mfg
Das könnte sich schon selbst beantworten. welches Netz (Frequenz) benutzt Swisscom? Das originale Telefon funktioniert nur und ausschließlich mit den alten Frequenzen. In Deutschland würde daher nie E-Plus oder ähnliches darin funktionieren.
Thomas
Wenn Du den Baum beim "Einschlag" siehst, hattest Du Untersteuern - Wenn Du den Baum beim "Einschlag" nur hörst, hattest Du Übersteuern.
W.Röhrl
siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.MTS-Schmitt.de oder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
Schmitti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 15:40   #9
J.J.
Erstens: DANKE für Rückmeldungen!
Es sollte auch das Nokia am Anfang ab der Werke drinn gewesen sein, da das in der mittlere Lehne eingelegt wird.
Ich habe das Problem zum ersten mal mit diesem Handy (bis jetzt gingen alle Karten, inkl. ausländischen). Habe heute das erledigt: eine neue Karte von Sunrise kostenlos mit Sfr. 5,00 Gutschrift geholt, die geht einwandfrei.
Mfg
Noch mal DANKE!!!
Alt 10.02.2009, 18:20   #10
Heiko0041
Thomas
Swisscom funktioniert im Nokia... habe selber eines in meinen kleinen und das aus 1997 Warscheinlich ist sein Nokia mit SIM Lock....
Gruss Heiko
Wer kann mir helfen? Master31 Suche... 0 09.12.2005 21:44
Wer kann mir helfen!!!!!!!EML!!!! Rambo79 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2004 08:08
Wer kann mir helfen? turboachmed BMW 7er, Modell E38 2 30.01.2004 11:09
Wer kann mir helfen??? toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2003 17:22
gsm-kartenleser kann d2 karte nicht erkennen???? dj melchior berlin BMW 7er, allgemein 1 27.03.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
