Alt 26.09.2007, 19:25   #1
Hightower1980
der grad im Neuaufbau ist
Benutzerbild von Hightower1980
Fahrzeug: e38-740iA (10.94);e38 730iA (05.95); e38 750iA (07.98) Dodge Ram Van 2500 (07.01); Chevy G20 (11.85)
Standard Nach Tachokombi wechsel hoher Spritverbrauch und ABS leuchtet
Hallo zusammen,
hab gestern mein Tachokombi gewechselt jetzt schluckt mein gutes Stück gute 20l auf 100km und meine ABS leuchte hat dauerbetrieb woran kann das liegen. Und was kann ich machen??
Danke schonmal
Vaio
Hightower1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 19:29   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Hast Du das richtige Kombi verbaut,mit IKE-Modul ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 26.09.2007, 19:36   #3
Hightower1980
hallo hab dieses hier drin
Alt 26.09.2007, 19:44   #4
Da Grunzl
Komm nicht rein in Deinen Link ???
Alt 26.09.2007, 19:49   #5
Hightower1980
achtung das hier
Alt 26.09.2007, 19:57   #6
Da Grunzl
Das Kombi ist das Richtige,hast Du Dein IKE-Modul verwendet,wenn nicht dann tausch auf der Rückseite das Modul (wo die Stecker und das Flachbandkabel drauf sind),seitlich rausschieben.
Elektrik: ABS ASC leuchtet R.R. BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2009 13:51
Elektrik: DSC und ABS Leuchtet was ist das????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 5 24.12.2005 21:41
Motorraum: Keine Leistung, Hoher Spritverbrauch >30L 750i ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2005 10:29
Viel zu hoher Spritverbrauch Sira BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2003 13:09
Motorkontrolllampe leuchtet nach Wechsel des EEprom ! SHendrik BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2003 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
