Alt 10.11.2007, 17:03   #1
maze
Fahrzeug: E38-730Da (01.99)
Frage Computer spinnt nach Regen
Servus,
habe seit einiger Zeit Probleme durch Feuchtigkeit. Nach jedem Regenschauer spinnt das Auto. Meistens geht nichts mehr auf dem Monitor (keine Eingabemoeglichkeit) und die Blinkeranzeigen, sowie Fernlichtanzeige (blaues Licht) im Cockpit sind defekt (Blinker funktionieren lediglich gruene Anzeige im Cockpit und Klackgeraeusche fehlen).
Manchmal sperrt sich das Auto auch von alleine und fragt nach dem Code im Display. Habe dann Notentriegelung (10 min Batterie abklemmen...) vorgenommen. Heute morgen allerdings war dann auch noch die Batterie leer. Nun wird es mir langsam zu bunt. Welcher Computer ist dafuer verantwortlich? Navi habe ich gestern mal abgeklemmt. Hat natuerlich nichts gebracht. Hat jmd eine Idee was das sein kann?
m
730da E38, Bj.99, 180.000km, Navi Mk3, 4:3, 2 Kinder
maze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2007, 19:35   #2
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Hallo m,
stelle erstmal sicher, dass du eine volle Batterie hast. Mache dann einen Reset. Wie lange halten diese Fehler nach dem Regen an?? Was hast du schon alles versucht?
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2007, 09:43   #3
maze
Batterie ist voll. Was fuer ein reset meinst du? Der Fehler ist meistens weg, wenn es wieder trocken ist. Wenn ich wuesste welcher Computer dafuer verantwortlich ist, koennte ich checken, ob irgendwo wasser eintritt.
HiFi/Navigation: Navi spinnt nach Bildschirmwechsel.... rene9325 BMW 7er, Modell E38 0 16.10.2007 11:00
Elektrik: DSC spinnt nach Reparatur Bazi750 BMW 7er, Modell E38 2 10.08.2007 11:00
Elektrik: ZV spinnt nach Regenguss Newton BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2005 13:37
Elektrik: BC spinnt nach Stromausfall Michel1960 BMW 7er, Modell E32 6 02.03.2005 19:17
Wasser im Beifahrerbereich nach Regen Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 27.05.2003 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
