![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
12.01.2008, 00:29
750i powered by ROTTALER2
theoretische frage zur zusatzbatterie
hallo
was mir gerade so eingefallen ist, hilft die zusatzbatterie AKTIV!!!! mit
wenn es um das anlassen des autos geht.??
indirekt macht sie es sicherlich,da sie ja die hauptbatterie entlastet,aber
macht sie das auch aktiv?
ich dachte gerade so, ( nur als beispiel) wenn das auto OHNE zusatzbatterie
nach 3 wochen standzeit nur noch schwer anspringt, würde es dann MIT zusatzbatterie noch normal anspringen,da diese den anlassvorgang dann
auch mit unterstützen würde???
blöde frage, ich weiss, es ging mir nur gerade so durch den kopf.
viele grüsse
peter
12.01.2008, 00:47
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
ist durch ein Relais getrennt, also keine Unterstützung für das Anlassen...
Jedoch kann es durch die Zusatzbatterie eher dazu kommen das diese die
primäre Batterie schneller entlädt...
Tyler
12.01.2008, 00:49
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo Peter,
im Prinzip hast du recht, aber mit der kleinen Zusatzbatterie kann man nix reißen.
Wenn du aber dort eine Größere verbauen würdest würde diese die Starterbatterie unterstützen
gruß Martin
12.01.2008, 00:52
Hallo Tyler,
also mein Trennrelais schaltet auch beim startvorgang, habe es schon getestet.
Sobald die Zündung eingeschaltet wird schaltet es.
gruß Martin
12.01.2008, 01:23
Zitat von Martin1
Hallo Peter,
gruß Martin
hallo martin
wenn man mit der kleinen nix reisen kann,dann würde ich einfach eine
stärkere einbauen. ich habe mir damals von reinhard sagen lassen,ich solle
eine ford batterie verwenden,da die keine runden pole hat,sondern solche,die
in der mitte abgeflacht sind,die würde dann genau an die klemmen der zusatzbatterie passen.
viele grüsse und danke für die infos.
peter
12.01.2008, 01:30
@Martin
Habe ich bisher noch nicht getestet bzw. gemessen.
Danke für den Input!
Ich weiss nur das meine kleine Zweitbatterie ( orig. BMW Teil ) niemals
länger als 1 Jahr hält, danach ausgegast & Plattenschluß...
Tyler
12.01.2008, 01:35
Zitat von Tyler Durden
@Martin
Tyler
hallo tyler
ja, ich habe ja mit meiner den hammer schlechthin gebracht, ich hatte
einen zweitbatteriesatz ersteigert, fahre damit zu reinhard um ihn einbauen
zu lassen, der wühlt hinten rum, fängt furchtbar an zu lachen und meint,kannst du wieder weg packen,dass hast du schon drinn.
nun ja, ein vorbesitzer hatte die batterie selbst ausgebaut und eine grosse
holzplatte an die halterung geschraubt,wo dann das telefon angeschraubt war. tja, ich konnte ja nicht ahnen,dass hinter der holzplatte die zweitbatteriehalterung sitzt.....
viele grüsse
peter
12.01.2008, 01:42
hallo Peter,
ich habe bei mir eine zweite 85Ah drin die sollte reichen, damit könnte ich meine Standheitzung auch zwei stunden laufen lassen wenn ich wollte
gruß Martin
12.01.2008, 01:42
Zitat von peter becker
hallo tyler
viele grüsse
peter
Hehehe - Sachen gibt's...
Holzplatte als "Batterieersatz"
Das Dumme an dieser Zweitbatterie ist, das man sie für die Standheizung benötigt!
Tyler
12.01.2008, 01:44
Zitat von Martin1
hallo Peter,
gruß Martin
Moin Martin,
wie hast Du die untergebracht?!?
Ich wollte schon eine Gel-Batterie verbauen weil's mich mit der "Lebensdauer" der H2SO4 Batterie schon sehr nervt...
MfG,
Tyler
