Alt 25.03.2008, 09:21   #1
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Standard Was macht ein EDC Dämpfer wenn er abgesteckt ist ?
Hallo !
Ich hab noch neue hintere EDC Dämpfer mit Niveauregulierung bei mir liegen.
Mein Fahrzeug hat Nievauregulierung aber kein EDC !
Also bleiben die EDC Kabel unbenutzt .
Hat das schon mal einer getestet,wie die Dämpfer Arbeiten wenn sie abgeteckt sind.
Danke!
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 09:25   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
die stellen dann alleine auf "hart".
Alt 25.03.2008, 10:21   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard aus der WDS kopiert:
Ist das EDC-System nicht funktionsfähig (z.B. Defekt eines Sensors) oder in dem Maße gestört, daß eine sichere Bodenhaftung des Fahrzeugs unter allen Umständen nicht mehr gewährleistet ist, so schaltet das Sicherheitskonzept (in der Software des EDC-Steuergerätes integriert) das gesamte EDC-System ab. In diesem Fall verlöscht die LED im Wähltaster auch bei eingeschaltetem "Sport-Programm".Um bei solch einem Systemausfall weiterhin ein sicheres Fahren zu ermöglichen, werden die Dämpferventile stromlos geschaltet, das heißt in Feststufe "Hart" betrieben. Das Fahrzeug ist dann zwar straff gedämpft, kann aber ohne Einbuße an Bodenhaftung bewegt werden, bzw. die nächste Service-Stätte aufsuchen.
Aber dazu gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier mehr zu lesen!
Alt 25.03.2008, 14:39   #4
maerze
Hallo !
Danke für die Info !
Gibt es evtl. eine möglichkeit die Dämpfer dauerhaft auf "weich" zu schalten.
Gruß Franz
Alt 25.03.2008, 16:00   #5
rubin-alt
Ich kann mir nicht vorstellen, daß Daniel (@Swordfisher) mir erlaubt an seine EDC-Dämpfer rumzubasteln und vllt auch noch dabei kaputt gehen...
Aber du kannst dir ja mal Testweise bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Conrad einen LM78S07 besorgen. Das ist ein 7V Festspannungsregler.
  • Pin1: Eingangsspannung (+12V)
  • Pin2: Masse (GND) Gehäuse-Erdung
  • Pin3: Ausgang (+7V)
Ich würde dann beide hinteren Dämpfer dann notdürftig rannhängen. Dann den Wagen mal schaukel. um zu sehen, wenn die Dämpfer nur Halb-Saft bekommen, ob diese dann auch weicher werden. - Bitte aber im Stand
Alt 25.03.2008, 19:55   #6
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Vorsicht!
Wie kommst Du auf 7V? Und halb Saft? Eher Doppelsaft.
Soweit ich mich erinnere, werden die Ventile mit irgendwas wie 4,5V geschaltet. Vielleicht waren's auch 5,5 aber keine 7.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Macht es was wenn navirechner auf "5er" eingestellt ist? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 11 29.02.2008 14:48
Elektrik: Wenn ich ein Problem habe, ist es immer was exotisches...->Lüftung BlackSeven BMW 7er, Modell E38 13 17.04.2007 21:43
Fahrwerk: EDC Dämpfer DX 750 i BMW 7er, Modell E32 8 20.06.2006 19:34
Wenn das mal nicht ein geiler E65 ist!!! SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.12.2002 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
