Alt 11.04.2008, 23:36   #1
Pierre0120
Fahrzeug: 735 i É32 r6 bj 87
Standard 735 wackelt das lenkrad
habe ein 735 gekauft da wackelt machmal das lenkrad vorne rechts beim bremsen stark aber nicht immer machmal auch nur beim fahren so bei 80 und habe mal ne frage die leiste unten an der fahrertür die so gern weg rosten gubs die nur orginal ??? da ist man ja für 4 stück 220 euro los kann das war sein???? helft mir
Pierre0120 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 23:42   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe die unteren Türleisten kürzlich gekauft,sie kosten rund 14 € pro
Stück.
Das schlackern im Lenkrad kann verschiedenen Ursachen haben, meisst ist
mit einem Vorderachskit und ggf. mit neuen Bremsscheiben und Belägen wieder
alles im grünen Bereich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.04.2008, 09:04   #3
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Das schlackern, sofern nur im Lenkrad und nicht im Pedal zu spüren, deutet auf verschlissene Querlenker hin. Wenn man diese erneuert, sollte man wie schon beschrieben den Rest der VA auch erneuern.
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 12:21   #4
Pierre0120
Stück.
Viele Grüsse
Peter
wie 14 euro habe bei bmw angerufen der sagte 55 euro meine die leisten die immer weggammeln unterhalb der tür ????wo hats die gekauft hoffe meinen diw selben
Alt 13.04.2008, 12:36   #5
die fuer 55 sind die in der Mitte der Tuer, Stossleisten.
Was Du suchst, das hat der Peter schon gesagt. Abdeckung links und rechts
# 8 zwei fuer vorne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-41_0707/
#9 zwei hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-41_0716/
Das gilt fuer die i Ausfuehrung, beim L sind sie hinten laenger.
Darauf achten dass vorne und hinten jeweils fuer rechts und links andere Teilnummern sind, steht ja da.
Alt 13.04.2008, 12:57   #6
peter becker
# 8 zwei fuer vorne
#9 zwei hinten
genau die sind es,die Erich hier aufgelistet hat,die also unten an der Türunterkante sitzen und da bekommst du für deine 50€ beinahe alle 4
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.04.2008, 13:27   #7
Pierre0120
hatte bei bmw angerufen habe gesagt das ich die leisten unten brauche also die dichtungen da sagte er stück 54,13 € da dachte ich auch noch wahnsinn werde da mal hin fahren also das ginge ja noch 18 euro sind die aufgesteckt oder wie geht das
Lenkung: Ab 80 Kmh wackelt das Lenkrad! Okey BMW 7er, Modell E38 23 14.07.2008 16:01
Das ganze Auto wackelt... BruceWillitsch BMW 7er, Modell E38 8 06.03.2008 20:56
Fahrwerk: Hilfe Lenkrad wackelt Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 9 03.08.2007 16:06
Innenraum: Passt das Lenkrad? TauRo BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2007 01:16
Lenkung: Passt M Lenkrad im 735 Bj. 4/2001 ?? Ragman BMW 7er, Modell E38 2 20.02.2006 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
