01.05.2008, 23:16
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Subwoofer/DSP Welche Kabel denn nun anzapfen?
will in meinem E38 einen Subwoofer einbauen,
habe nun die Suchfunktion ausgereizt, frage mich nur, welche
Kabel ich denn nun wirklich anzapfen soll.
Habe wiedersprüchliche Tips gefunden, einmal soll laut Anleitung
blau/grau und blau/violett
gelb/grau und gelb/violett
(siehe http://www.7-forum.com/forum/23/ends...stem-8755.html )
und andereseits
gelb/schwarz und braun/orange
blau/schwarz und braun/orange
(siehe http://www.7-forum.com/forum/4/high-...uen-26916.html)
angezapft werden.
Was stimmt denn nun?
Dirk
02.05.2008, 12:41
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
Das Problem ist, das du beim DSP-System nirgendwo nen Full-Range-Signal bekommst.
Wenn du anzapfst musst du immer mit bereits veränderten Signalen rechnen. Um die Soundvorgaben der BMW-Ingenieure zu nutzen solltest du die Subwooferausgänge des DSP anzapfen. Allerdings arbeitet dein SUB dann auch in dem gleichen, engen Bereich wie die Original-Subs.
Hier klicken für die Pinbelegung....das von mir beschriebene Umpolen würde ich dann auch mal austesten.
MfG IgorB
PS: Ich habe diese Art des Anzapfens bei nem Kumpel gemacht. Wir haben die 13er Subs in der Heckablage gegen 4 16er Phonocar 737 ausgetauscht und per High-Low-Adapter an ne E-Stufe angeschlossen. Das ganze noch umgepolt und gut ist. Das Ergebniss ist dem Aufwand entsprechend sehr gut und die neuen Subs passen sich hervorangend ins Klangbild ein.
02.05.2008, 16:10
Fahrzeug: suche e39 M54
Orginal Angriff
Zitat von IgorB
Das Problem ist, das du beim DSP-System nirgendwo nen Full-Range-Signal bekommst....
Geht doch wohl. Auch ohne Danone
Wenn du die fast unverfälschten Signale haben möchtest, da aber schon das DSP seine Änderungen vorgenommen hat, dann mußt du dich an die Ausgänge des Radio´s wenden.
Das DSP selbst sagt dem Radio nämlich schon mal im internen Soundprozessor, der da verbaut ist, wie es die Höhen und Tiefen "vor-verändert".
Aber am Radio hängen nun mal nur die 4 Grundausgänge d´ran und könntest da abgegriffen werden. Natürlich gehen diese Strippen zum DSP und können technisch dort leichter angezapft werden
02.05.2008, 22:46
Good Bye BMW
danke erstmal für die Antworten.
Ich möchte (zumindest einen Teil) meiner Car-Hifi-Ausrüstung
reaktivieren, hab noch nen Earthquake Bandpass-Sub und eine
Hifonics-Endstufe seit Jahren im Keller liegen.
Es haben ja schon einige im Forum eine Endstufe ans DSP angeschlossen,
nur haben mich die widersprüchlichen Kabelfarben irritiert.
An den Subs in der Hutablage will ich nichts verändern, selbst 16er sind
ja für netten Tiefbass nicht das wahre...
Eine der zwei Kabel-Farbkombinationen muß doch stimmen, oder auch beide
Dirk
02.05.2008, 23:02
DSP Sub High-Low Anschluß
Zitat von 735dirk
...Kabel ich denn nun wirklich anzapfen soll.
Ich habe nochmals nachgekuckt
Nimm die Zitierte Lösung, die Andere kann ich irgentwie nicht vestehen.
Das "Zitat" greift sozusagen parallel von den Tieftönern das Signal ab.
Ob da noch genuch Saft dran ist, ist nun die Frage
Ich persönlich würde am DSP die Radio Abgänge für hinten abgreifen und dann da meine Sub-Endstufe reinhängen.
Ich würde gerne mehr Tipps geben, wenn mein Hasenkistenbauer (Subwoofer-Box) nicht seit April 2007 damit beschäftigt ist jungen Dingern und BMW-Treffen hinterher zu jagen. @Swordfisher und ich wollen ja die Gleiche Kiste hinten drinne haben wie @Knuddel.
NEIN, nicht @Knuddel rennt den Mädels nach. Sondern der Schreiner, der dem Heinz die Hasenkiste gebaut hat und ´nen Guten Klang hat
Geändert von rubin-alt (02.05.2008 um 23:07 Uhr).
03.05.2008, 02:52
@rubin
das das Radiomodul seine Signale an den DSP schickt is mir schon klar....aber wie verhält sich das z.b. im CD-Betrieb...der Wechsler is doch direkt am DSP...bekommt man dann trotzdem an den Radioausgängen das Soundsignal?
03.05.2008, 12:07
Zitat von IgorB
@rubin...der Wechsler is doch direkt am DSP...bekommt man dann trotzdem an den Radioausgängen das Soundsignal?
uups - ich kuck nochmal
03.05.2008, 22:01
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Radio-Signale direkt geht nicht bei DSP !!
Hi Dirk,
ich habe auch schon einmal versucht einen Sub direkt an mein DSP zu "hängen". Als ich dazu die Radio-Signale vor dem DSP abgegriffen habe konnte ich die Lautstärke nicht regeln, da die Signale mit immer gleichen "Level" zum DSP-Verstärker gingen und erst dort das I-Bus Signal die Lautstärkeregelung durchgeführt hat.
Doc.
03.05.2008, 23:18
Good Bye BMW
vielen Dank nochmal für eure Hilfe,
werde dann mal die Kombination
versuchen, es geht ja um den Einbau eines High/Low-Adapters,
daß ich kein Vorverstärkersignal abgreifen kann, damit hab ich
mich schon abgefunden. Auch erwarte ich keine High-End-Lösung,
nur sollte es doch wenigstens etwas bässer  klingen.
Wird wohl noch etwas dauern, bis ich zum Einbauen komme, gebe
aber dann Rückmeldung, obs funktioniert hat.
Dirk
