Alt 08.05.2008, 19:56   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Problemchen mit der Elektrik
Hallo zusammen,
seit es jetzt etwas wärmer ist draussen bin ich am Verzweifeln! Als ich meine klima mal einschalten wollte die Tage ging bei mir sofort die Sicherung Nummer 25 im Motorraum durch
Habe die dann ersetzt - bei der gelegenheit auch gleich die Zusatzwasserpumpe mit getauscht, weil ich immer an der Windschutzscheibe oben warme Luft habe obwohl ich die Temp Regler auf kalt stehen habe!Das Problem mit der warmen Luft an der Scheibe innen besteht nach dem wechseln der Zusatzwasserpumpe immer noch!!!
Dann wieder mal geschaut was die Klima sagt und "Zack" - wieder die Sicherung durch
Was könnte das denn sein das die immer durchbrennt - ist wie gesagt die Nummer 25 mit 30 Ampere?
Was hängt da denn noch mit dran das die beim Einschalten immer durchbrennt?
Muss dazu sagen - ich glaube ich sollte die Klima mal befüllen lassen - aber da immer die Sicherung durchbrennt lohnt sich das noch nicht...geht dann ja sowieso nicht ohne Sicherung die Klima!
deswegen wollte ich gerne vorher wissen was da los ist!
Jemand eine Ahnung??
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wer kennt sich mit der Elektrik/Mechanik des Bordmonitors aus?? Cobra427 BMW 7er, Modell E38 5 19.06.2009 19:52
Elektrik: Kleines Problemchen mit der Lüftung Netjoker BMW 7er, Modell E32 6 13.04.2005 17:17
Ist hier jemand, der sich mit der ZV-Elektrik des E36 cesa1882 Autos allgemein 9 20.04.2004 17:04
Problemchen mit Klima und Heckscheibenheizung Catweazle BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2003 07:37
endlich einen 7er und schon Probleme mit der Elektrik BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
