18.08.2008, 20:52
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Mittelarmlehne hinten defekt
Hallo kann ich die Mittelarmlehne (Leder)hinten auseinander bauen um die haken zu reparieren bzw damit ich mir neue anfertigen kann? Wenn ja wie? Soweit ich hier gelesen habe kann man die Teile ja nicht einzeln kaufen oder?
18.08.2008, 20:56
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Warum denn?
18.08.2008, 20:59
Mittelarmlehne
Na weil die Haken abgebrochen sind so ein mist.........
19.08.2008, 21:28
Keiner?
Hat noch keiner das auseinandergebaut? oder geht das gar nicht?
19.08.2008, 21:47
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Es weiss sicher nur keiner welche Haken du meinst.
Gruss immeranders
19.08.2008, 22:36
huch
also wie soll ich das beschreiben es handelt sich um die haken die den deckel verschließen hilft das ? Also wenn ich die Mittelarmlehne runterklappen will ist der obere deckel schon auf........
20.08.2008, 07:36
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Also das Teil lässt sich ausbauen.Ich werde dir aber keine grosse Hilfe sein denn ich weiss jetzt nicht mehr wie ich es vor 3 Jahren mal geschafft habe.Nur weiss ich dass ich es raushatte, also dass es geht.
Grüsse
Jean-Marie
20.08.2008, 10:44
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
War bei meinem das gleiche.
Hab mir einen Deckel vom E32 besorgt und den Haken umgebaut.
Deckel passt zwar nicht, aber der Haken ist baugleich!
20.08.2008, 20:51
Danke das reicht als Tipp
22.08.2008, 15:37
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Das Oberteil mit Lederbezug ist mit dem Kunstoffunterteil an dem die Scharniere sind nur verklebt. Der Kleber sieht aus wie Silikon. Du kannst die beiden Teile trennen. Das Oberteil mit etwas Kraft ca. 1cm nach vorne ziehen. Dann nach oben abheben. Du kannst die Scharniere wieder reparieren. Hatte bei mir das selbe Problem. Habe alles ohne andere Teile repariert.
Falls nähere Infos gewünscht werden einfach U2U.
Gruß Heiko
