Alt 02.05.2011, 09:01   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard Messungen am Stecker DME
Ich hänge meine Frage hier an dieses Thema
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...-a-157946.html
Wenn ich an dem DME-Stecker die Lambdasonde testen will und den Temp.Fühler Kühlwasser / Ansaugluft...
Ich messe zwischen welchen Pins die Temp.fühler
44 - AFM air inlet temp - pin 1 und
45 - coolant temp input
auf Masse oder 12V
Hat jemand die Wiederstandswerte zur Hand (habe jetzt noch nicht gesucht)
und die liebe Lambdasonde
10 - O2 sensor input
23 - O2 sensor heater
28 - O2 input
sind das nicht 4 Pins auf die Sonde ??
Grund für die Messungen an der DME sind dass der Wagen (E32, 3L, Bj. 91, also nicht meiner) seit dem Wechsel der Wasserpumpe einen hohen Verbrauch hat und jetzt keine AU bekommen hat.
Ich kann diese beiden Vorgänge nicht verbinden... trotzdem muss da irgendwo was passiert sein
... und bevor die Sonde gewechselt wird will ich nen Kabelbruch ausschliessen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Teilenummer für Stecker (Temperatursensor DME) gesucht & Frage zum Kabel Goliath BMW 7er, Modell E32 9 11.10.2011 00:48
Brauche die Pinbelegung vom Stecker der DME V5.2 vom M62 B35 Wo finde ich das /WDS? Marek75 BMW 7er, Modell E38 12 22.06.2010 17:40
DME-Stecker zerlegen inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2009 15:07
DME - Reset Eduard17 BMW 7er, Modell E32 11 17.03.2006 16:29
DME? Terence BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
