Alt 02.05.2011, 12:54   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Moin Carsten
Lambda
28 nach Masse = Widerstand des Sensors
10 Nach Masse = 0 Ohm
Die anderen beiden am Sensor ist die Heizung, kommt vom Benzinpumpenrelais.
45 - coolant temp input gegen masse
44 - AFM air inlet temp (1) gegen 26 (4)
Werte habe ich keine
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.05.2011, 13:04   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
gruß
Wolfgang
Hallo, Wolfgang,
folglich sollte ich je von 28 nach Mass auch die Sondenspannung messen können. Die sollte sich bei 0,5 Volt einpendeln
Der Umwelt zuliebe:
Alt 02.05.2011, 13:07   #3
SALZPUCKEL
Richtig, wobei PIN 10 an der DME Masse ist.
Messsignal max 1 Volt
Wirst aber mit nem Digi nicht viel erkennen können wg. der Mittelwertbildung. Besser Analogeisen oder Digi mit Bargraphanzeige.
Wolfgang
Alt 02.05.2011, 13:11   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Hamma beides
Zur Not nochn Ossi... hüstel Oszi
Elektrik: Teilenummer für Stecker (Temperatursensor DME) gesucht & Frage zum Kabel Goliath BMW 7er, Modell E32 9 11.10.2011 01:48
Brauche die Pinbelegung vom Stecker der DME V5.2 vom M62 B35 Wo finde ich das /WDS? Marek75 BMW 7er, Modell E38 12 22.06.2010 18:40
DME-Stecker zerlegen inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2009 16:07
DME - Reset Eduard17 BMW 7er, Modell E32 11 17.03.2006 17:29
DME? Terence BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2004 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
