Alt 08.03.2015, 17:42   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Drucklüfter
Heute, bei 20 Grad Außentemp, durfte meine Klima mal wieder arbeiten. Läuft soweit super, aaaaaber der Drucklüfter steht still
Jedoch lässt er sich von Hand ganz einfach drehen. Frage ist nun, WO sitzt das Relais und die Sicherung für das Bauteil? Da könnte ich am einfachsten angreifen bevor es zum auslesen geht, oder dann auch nicht........
Der dicke ist einer der letzten, hat also den stufenlosen Lüfter der sonst auch bei 0° langsam mitlief, wenn die Klima angeschaltet war!
Sufu habe ich nach einer Stunde aufgegeben, für mehr war mir einfach das Wetter zu schön
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 18:03   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Im Steuergerätekasten/Motorraum sitzt Sicherung 78, relativ separat...
Die ist die Stromversorgung.... steuerung erfolgtüber die DME per Pulsweitenmodulation....
Alt 08.03.2015, 20:13   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Da steht noch ein bißchen was:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/druck...er-196164.html
Im WDS heißt das Ding M9 Zusatzlüftermotor oder Elektrolüfter, BMW hat 4 oder 5 Namen dafür.
Wenn ichs richtig sehe, hast Du kein Relais mehr, sondern an dem Stecker, der irgendwo im Bereich des Luftfilterkastens sitzt (miese Grafik im WDS) liegen Spannung und PWM-Steuerleitungen an. Und ohne Morsetaster wirst du den Lüfter kaum zum Leben erwecken.
(Edit: Gerade den WDS überflogen: Der Stecker heißt X82, "4polig, schwarz", aber 3 Drähte: + von F78, Masse und ein Datenkabel zur DME.)
Ich meine mich dunkel zu erinnern, mal etwas gelesen zu haben, daß bei den PWM-Lüftern gern die Steuerelektronik verendet, bzw. einzelne Bauteile daraus.
Ah, da sitzt wohl dieser sagenhafte Igel: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e39-forum.de/thread.php?t...st%FCtzer&sid=
Geändert von flummi100 (08.03.2015 um 20:23 Uhr).
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 20:39   #4
PacificDigital
der PWMgesteuerte hat keinen Igel...
der Igel ist nen Vorwiderstand um die Stufen zu regeln
Alt 08.03.2015, 21:48   #5
Fimonchen
Den Stecker hatte ich heute auf. Der is nur 3polig.........
Alt 08.03.2015, 22:27   #6
flummi100
Ich seh schon, die Varianten sind ne Wissenschaft. Überfliegen der Schaltpläne erzeugt gefährliches Halbwissen.
Alt 08.03.2015, 23:28   #7
PacificDigital
Ja und?
Liegt an den beiden dicken Kabel Spannung an? Plus und Minus!
Alt 08.03.2015, 23:43   #8
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Für den Drucklüfter gibts noch ne fette 50A Sicherung im Steuergerätekasten.
Die war bei mir mal hin .... 2€ und ich hab vorher 100€ fürn Lüfter ausgegeben
einfach mal messen ob überhaupt Strom ankommt vorne am Stecker... wenn nicht Sicherung überprüfen
der Bravy
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 07:53   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wird vermutlich wie bei meinem vor 2 oder 3 Jahren sein.
Da war die Elektronik innerhalb des Lüfters komplett im Ar***
Das Ding bekommt man nicht wirklich zerstörungsfrei auf und was wir sehen konnten war so durchgebrannt das ein Reparaturversuch keinen Sinn gemacht hätte.
Hol Dir nen neuen oder nen gebrauchten und gut ist.
Alt 09.03.2015, 08:07   #10
Fimonchen
Wollte ich ja rausfinden. Da ich aber als "Elektrik Genie" eher weniger mit Multimeter arbeite, bemerkt man die tote Batterie erst wenn man doch mal was messen will
Ok Hausaufgaben erkannt; Sicherungen kontrollieren, Multimetern und dann im Forum weiter heuln
Vielen dank erst mal an die Herren
Elektrik: Drucklüfter BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 19 28.10.2013 09:55
E38-Teile: Drucklüfter marcellino gio Suche... 0 16.07.2012 16:49
E38-Teile: Drucklüfter cash07 Suche... 4 05.10.2011 16:00
E38-Teile: Drucklüfter 7 Sünden Suche... 1 05.06.2011 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
