Alt 02.05.2011, 09:01   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard Messungen am Stecker DME
Ich hänge meine Frage hier an dieses Thema
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...-a-157946.html
Wenn ich an dem DME-Stecker die Lambdasonde testen will und den Temp.Fühler Kühlwasser / Ansaugluft...
Ich messe zwischen welchen Pins die Temp.fühler
44 - AFM air inlet temp - pin 1 und
45 - coolant temp input
auf Masse oder 12V
Hat jemand die Wiederstandswerte zur Hand (habe jetzt noch nicht gesucht)
und die liebe Lambdasonde
10 - O2 sensor input
23 - O2 sensor heater
28 - O2 input
sind das nicht 4 Pins auf die Sonde ??
Grund für die Messungen an der DME sind dass der Wagen (E32, 3L, Bj. 91, also nicht meiner) seit dem Wechsel der Wasserpumpe einen hohen Verbrauch hat und jetzt keine AU bekommen hat.
Ich kann diese beiden Vorgänge nicht verbinden... trotzdem muss da irgendwo was passiert sein
... und bevor die Sonde gewechselt wird will ich nen Kabelbruch ausschliessen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 09:26   #2
Reinhard hat mal was geschrieben, evtl. hilft das
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
Alt 02.05.2011, 11:54   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Moin Carsten
Lambda
28 nach Masse = Widerstand des Sensors
10 Nach Masse = 0 Ohm
Die anderen beiden am Sensor ist die Heizung, kommt vom Benzinpumpenrelais.
45 - coolant temp input gegen masse
44 - AFM air inlet temp (1) gegen 26 (4)
Werte habe ich keine
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.05.2011, 12:04   #4
CarstenE
Heizölverleiher
gruß
Wolfgang
Hallo, Wolfgang,
folglich sollte ich je von 28 nach Mass auch die Sondenspannung messen können. Die sollte sich bei 0,5 Volt einpendeln
Alt 02.05.2011, 12:07   #5
SALZPUCKEL
Richtig, wobei PIN 10 an der DME Masse ist.
Messsignal max 1 Volt
Wirst aber mit nem Digi nicht viel erkennen können wg. der Mittelwertbildung. Besser Analogeisen oder Digi mit Bargraphanzeige.
Wolfgang
Alt 02.05.2011, 12:11   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Hamma beides
Zur Not nochn Ossi... hüstel Oszi
Elektrik: Teilenummer für Stecker (Temperatursensor DME) gesucht & Frage zum Kabel Goliath BMW 7er, Modell E32 9 11.10.2011 00:48
Brauche die Pinbelegung vom Stecker der DME V5.2 vom M62 B35 Wo finde ich das /WDS? Marek75 BMW 7er, Modell E38 12 22.06.2010 17:40
DME-Stecker zerlegen inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2009 15:07
DME - Reset Eduard17 BMW 7er, Modell E32 11 17.03.2006 16:29
DME? Terence BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
