26.12.2015, 10:34
Fahrzeug: e38-750i (03.99)
Meldung :Zündschlüssel steckt , trotz abgezogenem Schlüssel
Servus,
wenn der Zündschlüssel abgezogen ist kommt manchmal die Meldung Zündschlüssel steckt. (lässt sich dann auch nicht via FB verriegeln)
Zündanlasschalter wurde schon gewechselt, allerdings ohne Änderung.
LG
26.12.2015, 10:41
um was gehts jetzt genau?
Wo kommt diese Meldung und wann?
Kenn das gar nicht..
26.12.2015, 11:44
Naivigator
Kenne ich auch nicht!
Habe schon ein paar mal meinen Zündschlüssel im Z.-Schloss stecken lassen, ausgestiegen und eine Stunde später meinen Zündschlüssel gesucht...
Wenn mal die Batterie vom Schlüssel schwach wird, meldet sich der BC , sonst aber zündschlüsselspezifisch eigentlich nie.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
26.12.2015, 11:52
im BC meldet er das und der nette gong weist mich drauf hin das er angeblich noch steckt.
26.12.2015, 12:00
OK, und wann? Beim Fahrertür öffnen?
26.12.2015, 12:02
ja wie es auch soll, immer beim öffnen der Fahrertür.
Beim schließen der Tür geht die Meldung auch wieder aus.
26.12.2015, 12:12
DAs ist dann wohl ein Feature, was man codieren kann wenn man die Meldung will. Die meisten haben das nicht aktiv.
Wenn Du den ZAS neu gemacht hast (selber?) Dann verbleibt ja noch der mechanische Teil des Schlosses rechts an der Säule wo der Schlüssel steckt.
Da könnte ev. was hängenbleiben wegen Dreck, staub, Abrieb, müder Feder oder fehlender bzw. festgetrockneter Schmiere.
Vielleicht mal ein Badetuch in den Fuffraum legen, schwarze Säulen verkleidung abmachen und dann das Schlüsselloch mit WD40 fluten und den Schlüsel immer weider reinstecken und abziehen, 20 mal. Drehen ist wohl überflüssig.
Und sonst mal ein Fehlerlesen machen. Vielleicht zeigt er ein Verbindungsproblem, sporadische Kurzschluss nach iregndwas...
Gasi
26.12.2015, 12:19
ok dann mache ich das nachher mal,
vielen dank.
FS ist leer.
26.12.2015, 13:06
seven till heaven
Glaube beim FL Fuffi ist das Serie, Daddys macht das auch. Bei anderen vielleicht Sonderzubehör, zumindest ist es im Handbuch mit Sternchen gekennzeichnet.
Der Tipp mit dem WD40 könnte übrigens tatsächlich Abhilfe schaffen, bei dem Problem des durchdrehenden Schlüssels wirkt es auf jeden Fall hervorragend. Bei mir wurde eine ganze Menge Zeugs "rausgespült"...
26.12.2015, 13:16
Also wir mit VFL könen das nicht codieren? Wäre das wohl GM abhängig?
Von wegen spülen, womöglich wäre es am besten, erst mit Bremsreiniger dahinter zu gehen und erst nachher auf WD40 wechseln.
Aber unbedingt Funkenbildung vermeiden wegen Explosionsgefahr.
Batterie abklemmen und nicht mit Polyesterkleidung, Gummistiefeln, Plasiksolen und derlei werkeln.
Am besten barfuss auf der Erde
